Analog Devices / Maxim Integrated MAX22441CE评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22441CE评估套件设计可靠,用于评估MAX22440、MAX22441和 MAX22442增强型超低功耗四通道数字隔离器。MAX22441CE套件完全组装好并经过测试, 装配有MAX22441CAEE+数字隔离器,支持16引脚QSOP封装类型。这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。评估板每侧有四个SMA,可以方便地连接到信号生成器和示波器。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22441CE评估套件数据手册.pdf
特性
  • 超低功耗运行
  • 数据传输率高达10Mbps
  • MAX22441,具有3:1通道配置
  • 用于连接外部设备的SMA连接器
  • 电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 保证高达3kVRMS 隔离,持续时间为60秒。
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局
必要设备
  • MAX22441CE评估套件
  • MAX22440-MAX22442器件(如果评估套件上未装配U1)
  • 信号/函数生成器
  • 两个直流电源,输出范围为1.71V至5.5V
  • 数字示波器
