ADI Trinamic TMC5271步进电机控制器数据手册
ADI Trinamic TMC5271步进电机控制器是一款 高性能、单轴步进控制器和驱动器IC,具有串行通信接口(SPI和UART)。该电机控制器的直流电压范围为2.1V至20V。TMC5271控制器还具有高集成度、高能效和小尺寸等特性,可实现微型和可扩展的系统,从而实现高性价比解决方案。该控制器的诊断和保护功能包括短路保护、过流保护、热关断和欠压锁定。TMC5271控制器采用微型2.97mmx3.13mm、36引脚WLCSP封装。该控制器非常适合用于可穿戴设备、个人便携式设备、光学系统、CCTV、 小型印刷、扫描设备、实验室和办公自动化以及空间受限的步进电机应用。
数据手册:*附件:ADI Trinamic TMC5271步进电机控制器数据手册.pdf
特性
  • 电压范围:2.1V至20V DC
  • 两个20V半桥
  • 低R DS(ON) (HS+LS):0.155Ω(典型值,T A = 25°C时)
  • 每个H桥的额定电流(25 °C时的典型值):
    • 桥接峰值电流IMAX = 3AMAX
    • 满量程电流IFS = 1.6 ARMS (2.24A正弦波峰值)
  • 完全集成的无损电流检测 (IC)
  • 八点运动控制器,可最大限度地减少跳跃
  • 步进/方向接口,带microPLASE™步进插值
  • SPI或单线UART接口
  • 正交编码器接口
  • 参考开关输入
  • TriCoder无传感器停机失步检测和全步进编码器
  • 最高分辨率,每整步256微步
  • StealthChop2™静音电机运行
  • spreadGuard™高动态斩波模式
  • StallGuard2™和StallGuard4™无传感器电机负载检测
  • CoolStep^®^ 电流控制,可节能高达75%
  • 被动制动和续流模式
  • 桥接禁用、复位和低功耗模式
  • 电机相位和芯片温度测量
  • 全面保护和诊断
  • 2.97mm x 3.13mm、36引脚WLCSP
应用
  • 可穿戴设备
  • 个人便携式设备
  • 光学系统和镜头控制
  • 闭路电视、监控、会议系统聚焦/变焦和平移/倾斜控制
  • 片剂和胰岛素泵
  • 管道和液体处理
  • 小型印刷和扫描设备
  • 实验室和办公自动化
  • 空间受限的步进电机
框图
步进电机控制器
应用电路图
步进电机控制器
