Analog Devices / Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器数据手册
Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器具有4级VSEL降压功能,可将1.8V至5.5V的输入电压范围降压为0.5V至1.8V的宽输出电压范围。这些降压转换器在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间自动切换,根据负载电流尽可能以最高的效率处理负载。MAX38647B简单易用,峰值效率达94%,有助于延长电池寿命,支持100%占空比运行,并提供短路保护和内部有源放电。MAX38647B可采用1.82mm x 0.89mm、0.4mm间距 8引脚WLP封装或3mm^2^ 、0.5mm间距10引脚TDFN封装。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 延长电池寿命
    • 440nA超低静态供电电流
    • 5nA关断电流
    • 94%峰值效率,10μA时超过90%
  • 简单易用,操作普及
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 输出电压范围:0.5V至1.8V
    • 输出电流:高达175mA
  • 在多种用例情况下保护系统
    • 短路保护
    • 内部主动放电
  • 可编程单电阻器(32个设置),4个输出电压电平,用于通过数字控制VSEL1和VSEL2引脚的每个RSEL设置
  • EN引脚,用于转换器开/关控制
  • 100%占空比模式,实现低压差运行
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装选项
    • 8焊球WLP(1.82mm x 0.89mm、0.4mm间距)
    • 10引脚TDFN(3mm x 3mm、0.5mm间距)
应用
  • 空间受限的便携式消费类产品
  • 可穿戴设备,包括超低功耗物联网、NB IoT和蓝牙® LE
  • 单节锂离子和纽扣电池产品
  • 有线/无线工业产品
规范
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围:0.5V至1.8V
  • 输出精度:±1.5%
  • ±1.6ARMS 最大电流
  • 输出电流:175mA
  • 最大输入关断电流:0.1µA,0.005µA(典型值)
  • 直流负载调节:±2.5%(典型值)
  • 软启动时间:1ms(典型值)
  • 选择电阻器检测时间范围:240µs至1320µs
  • 有源放电电阻范围:50Ω至200Ω
  • 电感器峰值电流限制范围:0.2A至0.3A
  • 过零阈值:12.5mA(典型值)
  • 连续功率耗散
    • 912mW(WLP封装)
    • 1951mW(TDFN封装)
  • 温度
    • 工作范围:-40°C至+125°C
    • 最大结温:+150°C
    • 焊接
      • +300°C引线:10s
      • +260°C回流
简化应用电路
微功耗
框图
微功耗
