佩特科技RK3588开发板产品介绍
在AIoT(人工智能物联网)与边缘计算浪潮席卷全球的今天,企业对硬件平台的性能、灵活性、开发效率提出了更高要求。如何缩短产品从原型到量产的周期?如何以更低成本实现复杂功能?如何快速响应市场变化?
RK3588开发板,凭借八核高性能架构+6TOPS AI算力为核心,重新定义嵌入式开发效率,为工业控制、智慧终端、边缘计算等领域提供“一站式”加速方案。
八核异构架构,多任务并行无压力
RK3588开发板,集成4核Cortex-A76和4核Cortex-A55八核架构设计,兼顾高性能计算与低功耗需求。轻松应对8K视频解码、复杂AI推理等高负载任务,适用于工业视觉检测、智能安防、数字标牌等场景。
开发板
6TOPS NPU,端侧AI推理效率倍增
内置RKNN NPU,AI算力达6TOPS,适配TensorFlow、PyTorch、ONNX等主流框架,快速部署目标检测、人脸识别、语音交互等算法,降低云端依赖。
8K视频编解码,超高清应用场景
RK3588开发板支持8K@60fps H265 格式硬解码、8K@30fps 硬编码,能够流畅处理8K超高清视频内容,为用户带来极致的视觉体验。满足工业检测、安防监控等对高分辨率和高流畅性的严苛要求,避免画面卡顿影响判断。
开发板
同时,RK3588开发板支持多种显示接口,如:MIPI、LVDS、HDMI等,可与绝大部分的工业相机、摄像机、医疗设备、PC、游戏主机、数字标牌播放盒等设备无缝连接。
接口丰富,硬件连接无忧
接口丰富性直接决定开发板的扩展能力与应用场景的适配性。RK3588开发板凭借其高速、多功能、高兼容性的接口设计,成为工业控制、智能终端、边缘计算等领域的“万能接口中枢”。
储存扩展
支持 eMMC、SSD、TF卡、SATA等储存扩展,能接入大容量硬盘、快速启动存储、数据备份
开发板
开发板
全功能Type-C接口
集成TYPE-C 座、USB 3.0 、USB2.0,一根线即可实现视频传输、数据传输与供电,简化设备连接。
工业级通信接口
RS485/CAN总线:支持长距离、抗干扰通信,适用于工业自动化、智能电网等场景。
开发板
10路GPIO:灵活控制LED、继电器、传感器等外设,降低硬件复杂度。
开发板
RK3588开发板,不仅解决了“硬件扩展难”的痛点,更通过高速、多协议、高兼容的特性,帮助开发者:缩短开发周期,无需额外设计转接板,直接连接外设。降低硬件成本、提升系统稳定性,保障7×24小时稳定运行。
