Analog Devices Inc. ADL811210MHz至26.5GHz放大器数据手册
Analog Devices ADL8112 10MHz至26.5GHz放大器是带旁路开关的低噪声放大器(LNA)。ADL8112具有4dB的低噪声系数和22.5dBm的输出三阶交调截点(OIP3)。这些放大器的增益为13.5dB,不随频率、温度、电源和器件而变化。通过集成一个放大器和两个单刀四掷(SP4T)反射开关,可实现通过该器件的多种路径。当存在大量输入信号时,添加开关可提供高三阶输入交调截点(IIP3)路径。由于集成了电源去耦电容器,因此需要的外部电源去耦最少。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADL811210MHz至26.5GHz放大器数据手册.pdf
ADI ADL8112放大器的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用6mmx6mm、28端子焊盘网格阵列(LGA)封装。
特性
  • 具有多种旁路模式的宽带放大器
  • 宽工作电压范围:10MHz至26.5GHz
  • 集成电源去耦
  • 四种引脚可选工作模式
    • 内部放大器模式
    • 内部旁路模式
    • 两种外部旁路模式
  • 反射式旁路开关
  • 放大器增益:13.5dB(8GHz至14GHz时典型值)
  • 放大器OP1dB:11dBm(典型值,8GHz至14GHz)
  • 放大器OIP3:22.5dBm(典型值,8GHz至14GHz)
  • 放大器噪声系数:4dB(典型值,8GHz至14GHz)
  • 旁路模式插入损耗:3.4dB(8GHz至14GHz时典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 符合RoHS指令,6mm × 6mm,28端LGA
应用
  • 电气测试与测量设备
  • 电子战
  • 无线接收器
功能框图
Analog
