设计双极性输入、全差分输出ADC驱动器时需要考虑什么
常见问题解答
设计双极性输入、全差分输出 ADC 驱动器时需要考虑什么?
1简介
大多数 ADC 驱动器电路既需要正电源电压,也需要负电源电压,并且其电源电压超过 ADC 的输入范围。此要求是为了确保输入和输出级具有足够的裕量摆幅。有时候,由于预算或空间约束,无法同时拥有正负供电轨。为了解决这个问题,我们将介绍需要采取哪些步骤来设计双极性输入、全差分输出ADC 驱动器,同时确保达到所需的噪声和失真性能。
滤波器
图 1 中的电路为差分输入 ADC 提供了一个 ADC 驱动器,该驱动器采用单电源供电,经调整后支持±0.8VREF 的输入信号范围。
2设计技巧/注意事项
如果需要更大或更小的信号范围,可以修改 RF/RG 的比率。例如,如果需要+/-10V 的信号范围,可以增加 RG,而RF 保持原始值不变。可以使用下式来重新计算 RG:
RG=(VIN/VOUT)*RF
其中:
VOUT=ADCIN+(MAX) - ADCIN-(MIN) VIN=VIN(MAX)-VIN(MIN)。
如果驱动器和 ADC 之间的滤波器没有足够的建立时间,则会产生增益误差。根据具体应用,很小的增益误差可能是可以容忍的,但无法建立也可能导致失真,必须避免这种情况。欲了解有关建立的影响的更多信息,请使用 ADI 公司的精密 ADC 驱动器工具,该工具提供了一种快速简便的方法来查看典型性能并获得电路 SNR 和 THD 性能的估计值。
对提供给 ADC 的信号带宽的限制由电阻 Rfilt1、Rfilt2和电容 Cfilt1、Cfilt2 的限值决定。该滤波器有助于降低 ADC 输入端的噪声。如果 ADC 输入未缓冲的话,该滤波器还有助于将输入驱动器 ADA4945-1 的输出与ADC 输入产生的采样毛刺隔离开来。
3参考资料
LTSPICE
是一款高性能 SPICE III 仿真软件、原理图采集工具和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了开关稳压器、线性稳压器和信号链电路的仿真。ADI 公司的精密 ADC驱动器工具提供专门的仿真环境,在此环境中工程师可以快速确定驱动放大器和 R-C 滤波器选择对ADC 信号链总体性能的影响。
