OLT下IPTV开机后无法观看的故障案例
故障现象
某地ZXA10 C600下挂用户反馈观看IPTV时开机后会卡住,无法观看。ZXA10 C600组网图如图1所示。
端口
图1 ZXA10 C600组网图
故障分析
对故障现象进行分析,可能是用户组播拉流失败导致。
故障处理
1、登录ZXA10 C600设备查看,发现ZXA10 C600设备下挂用户无动态组播组成员加入,可判断OLT组播异常。
2、查看设备组播信息,设备组播组功能已打开,组播地址段、组播源端口、接收端口均配置正常,上联口组播VLAN透传。
3、对设备组播地址进行拉流测试,发现可以正常拉流。
端口
4、检查配置发现igmp span-vlan未配置,由于组播VLAN与IPTV业务VLAN不一致,需在每个IPTV VLAN下配置span-vlan,其配置如下:
端口
5、使用span-vlan命令部署完毕后,发现大量用户正常加入动态组播组,联系IPTV卡顿用户测试业务恢复正常。
故障总结
ZXA10 C600与ZXA10 C300组播配置略有不同,ZXA10 C600新增了一个igmp span-vlan功能,需根据规划情况配置,否则可能影响用户组播加入。
如果用户侧VLAN与组播VLAN不同,需要在对应的VLAN模式下配置IGMP协议提包,协议报文才能提到协议侧处。
如果上行方向组播报文走的是非组播VLAN,则必须配置该VLAN的igmp span-vlan,如果是双层VLAN的话,则在SVLAN中配置igmp span-vlan。
