Analog Devices Inc. ADR3630大电流输出电压基准数据手册
Analog Devices Inc. ADR3630大电流输出电压基准 是低功耗、高精度电源管理IC电压基准,具有最大3ppm/°C的B级温度系数,采用8引脚MSOP封装。ADR3630能够提供高达70mA的拉电流,是标准低压差(LDO)稳压器的卓越替代品。低热迟滞(7ppm)和低长期漂移(3500小时下160ppm)提高了系统的寿命精度。额定工作温度范围为-40°C至+125°C,运行最低需要0.1μF的负载电容。为实现高精度,在生产阶段利用ADI公司的专有DigiTrim® 技术对输出电压和温度系数进行了调整。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADR3630大电流输出电压基准数据手册.pdf
特性
  • 低功耗和高精度
  • 标准低压差(LDO)稳压器的卓越替代品
  • 大电流
  • 8引脚MSOP封装
  • 1.8V逻辑兼容
应用
  • 精密电源
  • 便携式仪器仪表
  • 过程变送器
  • 远程传感器
  • 医疗器械
  • 汽车电池监控器
规范
  • 输出电压范围:2.998V至3.02V
  • 最大初始输出电压误差范围:±0.04%至±0.08
  • 焊料耐热偏移典型值:±0.06%
  • 温度系数:3ppm/°C(B级)或6ppm/°C(A级)
  • 最大线路调节:2ppm/V
  • 最大拉电流负载调节范围:5ppm/mA至15ppm/mA
  • 最大灌电流负载调节:30ppm/mA
  • 最大正常运行静态电流:90μA
  • 最大关断静态电流:3μA
  • 最大压降范围:0.3V至0.9V
  • 使能引脚输入电压范围:0.63V至1.17V
  • 使能引脚漏电流:典型值为0.3μA,最大值为1μA
  • 输出噪声密度典型值:360nV/√Hz
  • 热迟滞典型值范围:7ppm至15ppm
  • 纹波抑制比典型值:64dB
  • 负载电容典型值范围:0.1μF至10μF
  • 导通稳定时间典型值:700μs
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
简化原理图
低功耗
