很多的应用场景,用户只需要一个自拍功能,并不需要复杂的AT指令去设置参数等等
所以这里设计了一个简易的蓝牙自拍芯片方案,非常的简单,直接供电就可以使用
省掉了复杂的开发和沟通流程
其实自拍的简单理解,就是手机都支持音量+键,是拍照键
那么只需要蓝牙模拟hid,实现音量+的按键就可以了
当然蓝牙的hid远不止这点点功能,还有很多很多可以扩展的地方,比如:
主要用于浏览当下火爆的抖音等小视频的上下翻页、左右菜单切换、暂停等操作
还有相机的对焦等等
KT6368A抖音蓝牙、自拍器芯片简单介绍
1、外围简单:少到外围电路仅需1个电容、一个晶振外加一个按键,就可以实现自拍功能
2、成本合适:抖音蓝牙遥控器方案中成本最低。
3、功能可定制:支持抖音、小红书、手机相机自拍等等
4、功耗指标一般般
Tx/Rx:15mA 12mA
Suspend:10uA
Sleep: 0.6uA
5、兼容性好
工作温度范围:-40~85
有效控制距离:20米
简易的功能描述如下:
1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动
2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没关系,蓝牙芯片上电自动广播
3、蓝牙芯片7脚=DM 作为按键,按下就是发送拍照指令,也就是VOL+
4、蓝牙芯片8脚=DP 作为连接指示,连上了输出低电平,空闲=高电平
当然还有复杂的功能,支持AT指令,那就功能更灵活的,属于复杂版本
