Analog Devices Inc. AD8411A高带宽电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8411A高带宽电流检测放大器是一款高压器件,初始增益为50V/V,带宽为2.7MHz,在整个温度范围(-40°C至+125°C)内的最大增益误差为 ±0.15%。缓冲输出电压可直接与任何典型转换器连接。AD8411A在-2V至+70V电压范围内提供123dB的最小直流共模抑制比(CMRR),并在各种工业和汽车应用中执行分流电阻器的双向电流测量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8411A高带宽电流检测放大器数据手册.pdf
在整个工作温度和共模电压范围内,封装内Trim内核的偏置漂移典型值为±0.26µV/°C(基于Box Method),无需斩波和自动归零时钟。内置电路可实现宽输入共模范围和平衡的输入偏置电流,与输入差分或共模电压无关。Analog Devices Inc. AD8411A高带宽电流检测放大器还具有实现超低CMRR漂移和在存在脉宽调制(PWM)型输入共模电压的情况下实现输出精度的电路。AD8411A采用8引脚迷你小外形封装(MSOP)。
特性
  • 2.7MHz小信号,-3dB带宽
  • 封装内Trim Core (DigiTrim™)
    • 没有斩波和/或自动归零的精度
    • 典型的±0.26µV/°C失调漂移
    • 整个温度范围内的最大电压偏移为±200µV
    • 直流CMRR:142dB(典型值)
    • 交流CMRR:96dB(50kHz时典型值)
  • 初始增益:50V/V
  • 宽共模输入电压范围
    • -2V至+70V,连续工作
    • -20V至+85V,持续有效
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 双向工作
  • 工作电源电压范围:2.9V至5.5V
  • 8引脚MSOP封装
  • 符合AEC-Q100汽车标准
应用
  • 同相或高侧电流检测
    • BLDC电机和低电感电机
    • 双向48V至12V直流-直流转换器
    • 螺线管控制器
    • 电源轨监控
  • 低侧电流检测
  • 数据中心电源单元(PSU)和电池备用单元(BBU)
典型应用
电流检测放大器
框图
电流检测放大器
