Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册
Analog Devices LTM4702 8A降压型Silent Switcher® μModule® 稳压器采用微型6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA封装,包括开关控制器、电感器、功率MOSFET和支持元器件。LTM4702系列工作在3V至16V的输入电压范围内,支持0.3V至5.7V的输出电压范围。用单个电阻器设置输出电压,在整个输出范围内提供统一增益的运算。因此,输出噪声几乎保持恒定,与输出电压无关。只需大容量的输入和输出电容器即可完成设计。Analog Devices LTM4702系列采用Silent Switcher架构,设内部热环路旁路电容器实现低EMI和高效率。这些 μModule稳压器模块采用超低噪声架构,以获得出色的低频(<100kHz)输出噪声,非常适合用于噪声敏感型大电流应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册.pdf
特性
  • 完整解决方案,采用<1cm ^2^ (单面PCB)或0.5cm ^2^ (双面PCB)封装
  • 低噪声Silent Switcher架构
    • 超低EMI辐射
    • 超低RMS噪声:8μV RMS (10Hz至100kHz时)
  • 在线路、负载和温度范围内,最大总直流输出电压误差为±1.5%
  • 输入电压范围:3V至16V
  • 输出电压范围:0.3V - 5.7V
  • 最大连续输出电流:8A
  • 可调及可同步频率范围:300kHz至3MHz
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 强制连续模式功能
  • 多相并联均流
  • 可编程的电源良好设置
  • 6.25 mm × 6.25 mm × 5.07 mm BGA封装
应用
  • 电信、网络和工业设备
  • 用于PLL、VCO、混频器、LNA和PA的射频电源
  • 低噪声仪表
  • 高速/高精度数据转换器
典型应用
降压型
