Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册
Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关,采用Analog Devices的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造而成。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性度和低插入损耗开关,工作频率低至0Hz/直流。Analog Devices ADGM1121 MEMS开关IC采用24引脚、5mm x 4mm x 1mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。得益于以上特性,ADGM1121非常适合用于各种射频和精密设备开关需求。集成驱动器芯片产生高电压以静电驱动开关,然后可通过并行接口和串行外设接口 (SPI) 进行控制。所有开关均可独立控制。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz,直流至18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册.pdf
特性
  • 频率范围:直流至18GHz
  • 高比特率能力:高达64Gbps
  • 插入损耗低
    • 0.5 dB(8 GHz时典型值)
    • 1.0 dB(16 GHz时典型值)
  • 73dBm(典型值)的高三阶互调截点 (IIP3) 输入
  • 较高的射频功率处理能力:33dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9Ω(典型值)
  • 高直流电流处理能力:200mA
  • 高开关周期数:10000万次(最小值)
  • 快速开关时间:200μs(典型值)
  • 集成3.3V驱动器,可通过并行接口和SPI进行简单控制
  • 节省空间的集成无源器件,包括去耦和分流电阻器
  • 小型5mm × 4mm × 1mm、24引脚塑料封装
  • 温度范围:-40 °C至+85 °C
应用
  • ATE负载和探针板
  • 带高速环回测试的直流
  • 高速SerDes、PICe Gen4/5、USB4和PAM4
  • 继电器替代方案
  • 可重新配置滤波器/衰减器
  • 军用和微波无线电
  • 5G毫米波蜂窝基础设施
功能框图
Analog
