Analog Devices Inc. ADF44377低抖动微波宽带合成器数据手册
Analog Devices Inc. ADF4377低抖动微波宽带合成器是一种高性能、超低抖动、双输出集成N相锁定环(PLL),集成有电压控制振荡器(VCO)。这些高性能PLL具有-239dBc/Hz的品质因数、超低1/f噪声和高相位频率检测器(PFD)频率,可以实现超低的带内噪声和集成抖动。基本VCO和输出分频器生成800MHz至12.8GHz频率。ADF4377合成器集成了电源旁路电容器,可节省紧凑型电路板空间。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADF44377低抖动微波宽带合成器数据手册.pdf
ADF4377合成器简化了其他时钟解决方案所需的时钟对准和校准程序,用于多个数据转换器和混合信号前端 (MxFE) 时钟应用。对输出同步特性实现自动基准,以及对过程、电压和温度特性的输出延迟实现亚皮秒、良好匹配的基准,从而实现简化。这些合成器非常适合用于测试和测量、无线基础设施和高性能数据转换器。
特性
  • 实现:
    • 对输出同步特性实现自动基准
    • 对过程、电压和温度特性的输出延迟实现良好匹配的基准
    • 对输出延迟调整能力实现亚皮秒、无抖动基准
  • 输出频率范围:800MHz至12.8GHz
  • 抖动=18fs RMS ( 100Hz至100MHz集成BW)
  • 抖动=27fs RMS( ADC SNR方法)
  • 12GHz时的宽带本底噪声:-160dBc/Hz
  • 多芯片输出相位对准
  • 3.3V和5V电源
  • PLL
    • 标准化带内相位噪底:-239dBc/Hz
    • 归一化带内1/f 噪声:-147dBc/Hz
    • 相位探测器频率高达500MHz
    • 基准输入频率高达1GHz
    • PFD杂散:-100dBc(典型值)
  • 基准至输出延迟
    • 零件间标准偏差:3ps
    • 温度范围漂移:0.03ps/°C
    • 调整步长:<±0.1ps
  • 7mm x 7mm、48引脚LGA封装
应用
  • 高性能数据转换器和MxFE计时
  • 无线基础设施(MC-GSM和5G)
  • 测试与测量
功能框图
Analog
