Analog Devices Inc. EVAL-LT8374-AZ LED驱动器评估板数据手册
Analog Devices EVAL-LT8374-AZ LED驱动器评估板用于评估LT8374同步降压LED驱动器。当EMIVIN端子电压介于42V与57V之间时,可驱动高达36V、1.2A的LED。EVAL-LT8374-AZ以330kHz开关频率运行,具有扩频调频 (SSFM) 或外部同步选项。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8374-AZ LED驱动器评估板数据手册.pdf
采用小型陶瓷式输入和输出电容器,以节省空间和成本。该评估板在靠近IC的VIN 引脚处设计有高频电容器,以形成紧凑的开关热环路,从而实现出色的EMI性能。置于输入和输出端的铁氧体磁珠有助于进一步降低开关辐射。可移除输入和输出端的EMI滤波器来提高效率。请遵循推荐的布局和EVAL-LT8374-AZ的四层PCB厚度,以获得最佳性能。
LT8374具有过电压保护 (OVP) 功能,如果出现OPENLED事件,该功能使用IC的恒压调节回路将输出调节到约40V。单个电阻器连接VOUT到FB,提供调节设定点。LED电流和输出过电压保护 (OVP) 可以通过简单修改EVAL-LT8374-AZ进行调整。
LT8374还具有可选的内部补偿选项,实现减少元件数量的设计。必须移除外部补偿组件来利用内部补偿选项,并且VC引脚必须保持浮动状态。在外部补偿元件移除后,CAP引脚可以保持浮动或连接到GND进行两个内部补偿选项之间的选择。EVAL-LT8374-AZ默认配置有经过优化的外部补偿网络,并包含一根跳线用于进行两个内部和外部补偿配置之间的选择。
Analog Devices LT8374数据手册描述了该器件及其操作以及应用信息。数据手册必须结合EVAL-LT8374-AZ评估板演示手册一起阅读。LT8374采用具有热增强型裸露接地焊盘的16引脚塑料QFN封装。适当的电路板布局对于实现最大性能至关重要。
板连接
评估板
