Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关是一款反射式单刀双掷 (SPDT) 开关,采用硅制造。ADRF5032的工作频率范围为1GHz至60GHz,插入损耗小于2.0dB,隔离度大于32dB。该开关为直通路径提供24dBm射频输入功率处理能力,为热交换路径提供21dBm。ADRF5032需要±3.3V双电源电压。该器件采用兼容CMOS和低压晶体管逻辑 (LVTTL) 的控制。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关数据手册.pdf
ADRF5032采用12端子、2.5mm ×2.5mm、符合RoHS指令的焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,工作温度范围为-40°C到+105°C。
特性
  • 低插入损耗
    • 1.3dB典型值,最高40GHz
    • 1.9dB典型值,最高55GHz
    • 2.0dB典型值,最高60GHz
  • 高隔离度
    • 43dB典型值,最高40GHz
    • 37dB典型值,最高55GHz
    • 32dB典型值,最高60GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:24dBm典型值
    • IP3:45dBm典型值
  • 高射频功率处理
    • 直通路径:24dBm
    • 热交换路径:21dBm
  • 超宽带频率范围:1GHz至60GHz
  • 反射式设计
  • 兼容CMOS/LVTTL
  • 无低频杂散
  • RF切换时间为15ns
  • RF稳定时间(50%VCTRL 到0.1dB的射频输出)为35ns
  • 双电源运行:±3.3V
  • 12引脚、2.5mm x 2.5mm、符合 RoHS 标准的LGA封装
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪表
  • 5G毫米波蜂窝基础设施
  • 军用无线电、雷达、电子对抗 (ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
功能框图
反射式
功率降额与频率
反射式
