【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(三)
##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财#
本文是鸿蒙中的UIAbility详解系列的最终章。主要针对UIAbility的冷启动和热启动,对于want数据的处理。UIAbility的备份恢复,UIAbility的接续等高级功能的概念和使用讲解。
应用首次启动或被系统完全终止后重新创建。
冷启动,应用会从onCreate函数中进入,通过want参数,我们可以处理其中携带的信息。像applink就是uri,deeplink就是parameters?.deepLink,还有推送等。
核心逻辑很简单,根据want中对应需要处理的字段信息,进行逻辑处理(跳转目标页面,数据和业务处理等)。
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
const deepLinkData = want.parameters?.deepLink; // 解析深层链接参数
this.initData(deepLinkData);
应用在后台运行时被重新激活(如切换任务或接收新事件)。
一般和冷启动处理是一对儿,处理逻辑也和冷启动一致。只不过此时应用从onNewWant函数跳进来。时机也是App已经创建了,此时又被激活。
onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
if (launchParam.launchReason === AbilityConstant.LaunchReason.NEW_WANT) {
const updateData = want.parameters?.updateData; // 解析热启动参数
this.refreshUI(updateData);
| 特性 | 冷启动 | 热启动 |
| 触发条件 | 首次启动/进程终止后重启 | 从后台唤醒/接收新Want |
| 生命周期入口 | onCreate | onNewWant(单实例) |
| 页面栈处理 | 重建页面栈 | 恢复现有页面栈 |
| Want参数来源 | 启动时指定(如图标点击、链接) | 运行中动态传入(如跨Ability调用) |
// EntryAbility.ets
export default class EntryAbility extends UIAbility {
private selectPage: string = '';
// 冷启动时触发
this.parseParams(want); // 解析参数
// 热启动时触发
if (this.currentWindowStage) {
this.onWindowStageCreate(this.currentWindowStage); // 重新加载页面
// 解析参数逻辑
private parseParams(want: Want) {
if (want.parameters?.params) {
const params = JSON.parse(want.parameters.params as string);
this.selectPage = params.targetPage; // 获取目标页面标识(funA/funB)
// 加载页面
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
let targetPage = 'pages/Index'; // 默认页面
switch (this.selectPage) {
case 'funA': targetPage = 'pages/FunA'; break;
case 'funB': targetPage = 'pages/FunB'; break;
windowStage.loadContent(targetPage); // 加载对应页面
应用因系统资源不足被后台终止时,自动保存状态。
下次启动时还原数据(如编辑中的内容、页面位置)。
在onCreate中调用setRestoreEnabled(true):
onCreate() {
this.context.setRestoreEnabled(true); // 初始化时启用备份
重写onSaveState方法,通过WantParams存储数据:
onSaveState(state: AbilityConstant.StateType, wantParams: Record< string, Object >) {
wantParams["editorContent"] = this.editor.getText(); // 保存编辑内容
wantParams["currentPage"] = this.router.getCurrentPage(); // 保存页面路由
return AbilityConstant.OnSaveResult.ALL_AGREE;
在onCreate或onNewWant中解析参数:
if (want.parameters?.editorContent) {
this.editor.setText(want.parameters.editorContent as string); // 恢复文本
this.router.navigateTo(want.parameters.currentPage as string); // 恢复页面路由
1. 数据限制 :单次备份最大200KB,存储时效7天,重启设备不保留。
2. 适用场景 :临时数据(如未保存的表单)、页面状态(如滚动位置), 不建议存储敏感数据 。
3. 性能优化 :避免在onSaveState中执行耗时操作,优先存储关键状态。
将当前页面状态、路由信息迁移至另一设备(如手机→平板)。
支持按场景开启/关闭迁移(如仅在编辑页允许迁移)。
小数据通过wantParam传输(≤100KB),大数据使用分布式数据对象(DDO)。
在module.json5中设置continuable: true:
"abilities": [
"name": "EditorAbility",
"continuable": true // 启用跨设备迁移
onContinue回调:保存数据、校验兼容性、决定是否迁移。
onContinue(wantParam: Record< string, Object >): OnContinueResult {
// 校验目标设备版本
if (wantParam.version < MIN_SUPPORT_VERSION) return MISMATCH;
// 保存编辑内容
wantParam["editorData"] = this.editor.getData();
// 动态控制迁移状态(如仅在编辑页允许迁移)
if (this.currentPage !== 'EditorPage') return REJECT;
return AGREE;
冷启动时通过onCreate恢复,热启动时通过onNewWant恢复:
if (launchParam.launchReason === CONTINUATION) {
const editorData = want.parameters?.editorData;
this.editor.setData(editorData); // 恢复数据
this.context.restoreWindowStage(); // 自动恢复页面栈
1. 针对动态开关迁移 :通过setMissionContinueState控制(如在非编辑页禁用):
// 在非编辑页关闭迁移
this.context.setMissionContinueState(AbilityConstant.ContinueState.INACTIVE);
2. 针对自定义页面栈 :关闭自动恢复,手动指定目标页面:
onContinue(wantParam) {
wantParam[wantConstant.Params.SUPPORT_CONTINUE_PAGE_STACK_KEY] = false; // 禁用自动恢复
wantParam["targetPage"] = "SummaryPage"; // 自定义目标页面
3. 针对大数据迁移 :使用分布式数据对象(DDO)同步文件或大文本:
// 源端创建DDO并保存
const ddo = distributedDataObject.create(this.context, largeData);
wantParam["ddoSessionId"] = ddo.genSessionId(); // 传递会话ID至目标端
