##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财#
Stage模型中的组件类型名,即UIAbility组件,包含UI,提供展示UI的能力,主要用于和用户交互。
UIAbility类似于传统移动开发Android中的Activity或者Fragment。类似IOS开发中的 UIViewController。
UIAbility 是 HarmonyOS 应用框架的核心组件,负责管理应用的用户界面生命周期和上下文信息。
启动页面必须设置 :否则应用启动后会白屏。
避免应用启动后白屏,需在onWindowStageCreate生命周期中设置默认加载页面。通过WindowStage的loadContent()方法指定页面路径。
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) = > { /* 处理回调 */ });
DevEco Studio默认生成的项目会自动加载Index页面,可按需修改路径。
获取应用配置信息(如包名、Ability名称等),或调用操作Ability的方法(如启动、终止Ability)。通过this.context直接访问。
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
const context = this.context; // 直接获取上下文
在页面组件中获取 :
通过getUIContext().getHostContext()转换为UIAbilityContext。
@Entry
@Component
struct Page {
private context = this.getUIContext().getHostContext() as common.UIAbilityContext;
startAbilityTest() { this.context.startAbility(want); } // 启动其他Ability
// UIAbility定义
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
windowStage.loadContent('pages/Main', () = > {}); // 设置启动页面
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
const context = this.context; // 获取上下文
context.startAbility({ abilityName: 'OtherAbility' }); // 启动其他Ability
// 页面组件中使用上下文
@Entry
@Component
struct MainPage {
build() {
Button('终止当前Ability').onClick(() = > this.context.terminateSelf());
UIAbility的生命周期包含 Create(创建)、Foreground(前台)、Background(后台)、Destroy(销毁) 四个核心状态,以及与窗口(WindowStage)相关的子状态。通过生命周期回调钩子函数,可监听状态变化并执行对应操作。
创建实例 窗口创建 进入前台 切到后台 窗口销毁 实例销毁
onCreate() → onWindowStageCreate() → onForeground() → onBackground() → onWindowStageDestroy() → onDestroy()
└─────── WindowStageWillDestroy() ────────────────────────┘
UIAbility实例创建完成时触发。初始化页面数据、加载资源(如定义变量、获取上下文this.context)。
// 初始化操作(如获取上下文、配置数据)
UIAbility实例创建后,进入前台前,系统创建WindowStage时触发。设置启动页面(loadContent())、订阅窗口事件(如前后台切换、焦点变化)。
windowStage.loadContent('pages/Index'); // 设置启动页面
windowStage.on('windowStageEvent', (event) = > { // 订阅窗口事件
switch (event) {
case window.WindowStageEventType.SHOWN: // 切到前台
console.log('窗口切到前台');
break;
WindowStage销毁前触发(此时窗口仍可用)。释放通过WindowStage获取的资源,注销事件订阅(off('windowStageEvent'))。
WindowStage销毁时触发(UI资源释放)。释放UI相关资源(如临时文件、图形对象)。
UIAbility切换至前台、UI可见前触发。申请系统资源(如定位、传感器权限)、恢复后台释放的资源。
onForeground() {
// 开启定位功能
location.start();
UIAbility切换至后台、UI完全不可见后触发。释放无用资源、执行耗时操作(如数据持久化)。
onBackground() {
// 停止定位、保存当前状态
location.stop();
saveDataToLocal();
UIAbility实例被终止时触发(如调用terminateSelf())。释放全局资源、清理内存(如关闭网络连接、注销监听器)。
onDestroy() {
// 释放数据库连接、取消定时器
db.close();
clearInterval(timer);
注意 :API 13+中,若用户通过最近任务一键清理应用, 不会触发onDestroy() ,而是直接终止进程。
调用terminateSelf()终止当前Ability。
context.terminateSelf((err) = > {
if (err) { console.error('终止失败:', err); }
else { console.info('终止成功'); }
当UIAbilityA通过startAbility启动UIAbilityB时,UIAbilityB可获取调用方信息。
export default class UIAbilityB extends UIAbility {
console.log(`调用方Pid: ${want.parameters?.['ohos.aafwk.param.callerPid']}`);
// UIAbilityA中启动UIAbilityB
@Entry
@Component
struct UIAbilityAPage {
build() {
Button('拉起UIAbilityB').onClick(() = > {
this.context.startAbility({
bundleName: this.context.abilityInfo.bundleName,
abilityName: 'UIAbilityB'
// UIAbilityB中获取调用方信息
console.log(`调用方包名: ${want.parameters?.['ohos.aafwk.param.callerBundleName']}`);
当UIAbility设置为singleton启动模式时,重复调用startAbility()启动同一实例, 不会重新走onCreate和onWindowStageCreate流程 ,而是触发onNewWant回调。
onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
// 根据新的Want参数更新页面数据
this.data = want.parameters?.data;
