为什么 KT142C 芯片 BUSY 脚空闲高电平仅 0.2V?附低功耗模式配置指南
KT142C芯片busy引脚空闲输出的高电平只有零点几v,busy引脚有什么特别的吗?
文档围绕 KT142C 芯片 busy 引脚展开,该引脚为 15 脚 PA12,播放时输出低电平,空闲时本应输出 3.3V 高电平,但芯片空闲 5 秒进入 2μA 超低功耗状态后,busy 脚呈高阻态,此时测到零点几伏属正常。外接功放需 10K 或 22K 上拉电阻。通过修改连 PC 时的 config.txt 配置文件,可改变触发方式、音量、busy 脚电平极性等参数,其中第 6位参数能控制芯片是否进入低功耗模式。
首先看一下KT142C的最小系统原理图:busy脚=PA12=芯片15脚,播放输出低,空闲高
芯片
1、这个busy是芯片15脚,它是一个gpio口,符合一般io口的特性
==》播放输出低电平= 0v,空闲输出高电平=3.3V
==》但是这里有个重点,芯片会空闲计时5秒之后进入超低功耗状态=2uA,所以busy脚是高阻态
不是低电平,也不是高电平,虽然看起来指示灯是熄灭状态,或者微微亮,万用表去量电压是0.2v左右,或者是漂移的电压值
2、此时控制功放,那就外挂上拉电阻,10K或者22K都可以,上拉至VMCU,灵活处理
3、那么如果取消这个低功耗机制,很简单,默认出厂的芯片有个配置文件,连PC修改
芯片
