高性能小体积无线网桥 ST508E:开启无线传输新体验
在数字化时代,高效稳定的网络传输成为各行业的核心需求。ST508E 小体积 5.8GHz无线网桥凭借高通核心方案、智能协议与工业级设计,为农林、工业、交通、安防等场景提供了低成本、高可靠性的无线通信解决方案。以下从核心优势、技术亮点、应用场景及规格参数等方面,带您深度了解这款革新性产品。
无线传输
 一、核心优势:小身材,大能量。
1.紧凑设计,灵活部署。
机身尺寸仅14177.553mm,重量300g,支持壁挂或抱杆安装,可轻松融入各类复杂环境,尤其适合空间受限的户外场景(如塔吊、电梯监控)远距离传输,覆盖广泛。
2.内置8dBi定向天线,点对点传输最远可达2公里。
场景;点对多点模式支持最多64个终端接入,传输距离1公里,满足大规模组网需求。
3.工业级防护,稳定耐用。
采用IP64防水外壳与2kV抗浪涌设计,适应-40℃~+70℃宽温环境,湿度0%~90% 无凝露场景,符合国标3B级EMC标准,可在暴雨、强电磁干扰等恶劣条件下稳定运行。
二、技术亮点:智能协议与性能升级。
1.iPoll 3动态轮询协议,抗干扰强。
基于TDMA时分多址技术,智能识别站点活跃度并分组调度:高活跃站点分配更多通信时长,低活跃站点减少轮询次数,即使1对 64组网也能保持低延迟与高吞吐量,有效解决高密度场景下的传输拥堵问题。
2.QoS服务质量优化,多重业务保障。
支持 802.1p下的DSCP模式与4个优先级队列(语音、视频、尽力服务、背景),可根据业务类型(如视频监控、语音通话、数据传输)动态分配带宽,确保关键流量优先传输,提升网络效率。
3.超宽频谱与灵活频宽,适配多元需求。
工作频段覆盖 4.9GHz~6GHz,支持 5/10/20/40MHz 多种频宽:
窄频宽(5/10MHz):传输距离更远、抗干扰更强,适合远距离监控;
宽频宽(20/40MHz):带宽更大、传输更快,适合高清视频流等大流量场景。
同时支持非标信道,便于用户规避干扰,灵活规划网络。
4.组播优化与安全机制,资源高效利用。
组播流量仅定向传输至需要的终端,避免全网广播造成的资源浪费;支持 WPA/WPA2 加密、用户隔离与 WACL 访问控制列表,保障数据传输安全。
三、多元场景应用:替代有线,无限可能。
1.安防监控:园区、工地、码头、矿区等场景的视频监控传输,替代传统网线,降低布线成本与施工难度。
2.工业物联网:工厂设备数据回传、塔吊/电梯实时监控、能源电力环境监测,支持多跳组网与混合组网(点对点+点对多点),适应复杂工业环境。
3.应急通信:临时组网、抢险救灾现场的快速网络部署,无需依赖固定线路,快速搭建通信链路。
4.无线宽带覆盖:农村、山区等无光纤区域的宽带接入,实现 “中心办公室 - 分办公室”无线互联,突破地理限制。
四、规格参数:性能数据一目了然。
项目 参数详情
                                           无线标准 IEEE802.11n/a,iPoll(基于 TDMA 私有协议)
                                           传输速率 300Mbps
                                           调制方式 OFDM(64-QAM/16-QAM/QPSK/BPSK)
                                           发射功率 最大 29dBm(依国家法规调整)
                                         接收灵敏度 -97dBm~-75dBm(取决于调制方式)
                                              接口 1×10/100Base-T RJ45 网口,支持 PoE 受电
                                              电源 12-24VDC 被动式 PoE,100-240VAC 适配器
                                              功耗 最大 4.5W
                                           安装方式 壁挂 / 抱杆
五、智能管理与工具支持
极简配置:基于HTML5的管理界面,支持电脑/手机浏览器自适应访问,极速响应,轻松完成信道规划、功率调整等操作。
内置工具集:集成频谱分析仪、天线校准辅助、链路测试、Ping 包工具等,无需第三方软件即可快速部署与故障排查,降低运维成本。
ST508E 小体积5.8GHz无线网桥以“小体积、大性能、高可靠”为核心,重新定义无线传输体验。无论是复杂的工业场景,还是广袤的户外监控,它都能以稳定的连接、智能的调度与灵活的部署,为您构建高效的无线通信网络。告别有线束缚,拥抱无线未来——ST508E,让连接更简单!
详见:https://www.usr.cn/Product/416.html
