工业物联网新基建:可拓展物联网控制器,重构边缘智能新范式
核心定位:边缘计算与工业控制的融合中枢
物联网
当工业4.0遇上物联网,设备互联、实时计算与智能决策成为破局关键。USR-EG628作为一款集成边缘计算、PLC编程、本地组态于一体的工业级物联网控制器,以“硬核算力+柔性拓展+工业级可靠性”重新定义边缘控制标准。基于LinuxUbuntu系统深度开发,搭载自研WukongEdge应用,它既是工业现场的“神经中枢”,也是数据上云的“桥梁枢纽”,为储能、智能制造、智能交通等场景提供从数据采集到指令执行的全链路解决方案。
强劲配置:1TOPS算力驱动工业智能跃迁
芯片级性能突破:采用RockchipRK3562J工业级芯片,四核64位Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,搭配1.0TOPS算力的NPU神经网络处理器,可实时处理图像识别、设备预测性维护等AI任务,支持Caffe/TensorFlow等主流AI框架,让边缘侧具备“大脑级”决策能力。
存储与网络双冗余:4GBDDR4内存+32GBeMMC存储,支持128GBSD卡扩展;双频WiFi(2.4GHz/5.8GHz)、4G/5G蜂窝网络、双以太网口(千兆+百兆)及GPS定位,构建多链路通信备份,确保数据传输零中断。
边缘智能:WukongEdge重构工业控制逻辑
三位一体功能集成:
边缘计算引擎:毫秒级采集PLC、传感器等设备数据,支持2000+点位实时监控,兼容Modbus、IEC104、Bacnet等百余种工业协议,实现电力、水利、楼宇等场景的协议转换与数据标准化。
本地组态可视化:拖拽式图形化编辑界面,三步完成点位绑定与画面定制,HDMI接口支持4K实时显示,无需额外上位机即可现场调试,降低运维成本。
PLC编程标准化:内置OpenPLC,严格遵循IEC61131-3标准,支持LD(梯形图)、ST(结构化文本)等5种编程语言,适配工业自动化控制逻辑,兼容老旧设备升级需求。
灵活二次开发:Linux系统原生支持C/C++编程,内置Node-Red低代码平台与Docker容器,开发者可快速部署自定义应用,满足个性化场景需求。
柔性拓展:积木式架构适配千行百业
IO接口“无限可能”:标配2路RS485、1路RS232、1路CAN、2路USB及双网口,支持USR-IO4040、USR-IO0440等多款扩展机,覆盖DI/DO/AI/AO全类型接口(如4-20mA电流采集、继电器输出),适配传感器、电磁阀、摄像头等设备的即插即用。
工业级可靠性设计:9-36V宽压供电,-20℃~70℃宽温工作,3级浪涌防护(电源±2KV、信号±1KV)与静电防护(接触±6KV、空气±8KV),软硬件看门狗防掉线机制,确保恶劣环境下7×24小时稳定运行。
物联网
场景落地:从智能制造到智慧城市的全场景覆盖
工业自动化:在产线设备监控中,通过边缘计算实时分析传感器数据,联动PLC实现故障预警与设备启停控制,响应速度提升90%。
智能储能:接入电池管理系统(BMS),采集电压、温度等参数,通过本地组态可视化展示储能状态,结合云端算法优化充放电策略,提高能源利用率。
智能交通:集成GPS与视频AI能力,用于路口监控与违章识别,边缘侧完成图像分析后仅上传关键数据,减少网络带宽压力。
楼宇节能:对接空调、照明系统,基于Bacnet协议实现设备联动控制,通过AI算法优化能耗策略,助力绿色建筑数字化升级。
结语:让边缘智能触手可及
USR-EG628以“高性能硬件+全栈软件+开放生态”的三位一体架构,打破工业控制与物联网的技术壁垒。无论是传统产线的智能化改造,还是新基建场景的创新应用,它都能以“即插即用”的部署模式与“灵活可拓”的技术特性,成为企业数字化转型的核心引擎。
