Analog Devices Inc. ADRF5050非反射型硅SP4T开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5042/43 Si非反射44GHz SP4T开关采用绝缘硅(SOI)工艺制造而成。ADRF5042具有100MHz至44GHz频率范围,插入损耗低于3.2dB,隔离度高于35dB。ADRF5042开关具有24dBm的RF输入功率处理能力,适用于直通和端接路径。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5050非反射型硅SP4T开关数据手册.pdf
Adi ADRF5042需要+3.3V和-3.3V的双电源电压。该器件采用CMOS和低电压晶体管到晶体管逻辑(LVTTL)兼容的控制。ADRF5042启用逻辑选择控制,分别具有所有断态和端口镜像。ADRF5042与ADRF5043低频截止型号引脚兼容,工作频率从9kHz到44GHz。
ADRF5042硅无反射SP4T开关采用24引脚、3mm x 3mm、符合 RoHS 标准的焊盘格栅阵列(LGA)封装,工作温度为-40°C至+105°C。
特性
  • 100MHz至44GHz超宽频频率范围
  • 非反射式50Ω设计
  • 低插入损耗
    • 1.8dB至18GHz
    • 2.8dB至40GHz
    • 3.2dB至44GHz
  • 高隔离度
    • 50dB至18GHz
    • 39dB至40GHz
    • 35dB至44GHz
  • 高输入线性度
    • 26dBm典型P0.1dB
    • IP3:47dBm(典型值)
  • 大功率工作
    • 24dBm通过路径
    • 24dBm端接路径
  • 全部关断状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 无杂低频率散
  • 30ns稳定时间(0.1dB最终RF输出)
  • 24引线3mm x 3mm焊盘格栅阵列 (LGA) 封装
  • 引脚兼容ADRF5043,低频截止型号
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪表
  • 蜂窝基础设施毫米波 (mmWave) 5G
  • 军用无线电、雷达、电子对抗测量(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
框图
SOI
ADRF5042频率图
SOI
ADRF5043频率图
SOI
