在工业与新能源技术飞速发展的今天,传感器作为感知数据的“眼睛”,其性能直接决定着设备运行的稳定性与安全性。极端压力冲击、易燃易爆环境、高压氢气泄漏隐患…… 这些复杂工况不断对传感器提出严苛挑战。
如何突破技术瓶颈,实现精密测量与长效安全?Gems 捷迈携三大核心系列传感器 ——3250、3160 及 3160EP,为工业与新能源领域的复杂挑战提供解决方案。
Gems 3250 系列紧凑型重载压力传感器
工业场景的 “全能战士”
作为新一代硅压阻传感器,Gems 3250 系列完美诠释了捷迈 “高性能、高可靠、高稳定” 的技术追求。其多种电气输出类型、压力接口和电气接口可满足大多数OEM用户的产品配置要求,同时具有出色的耐压力冲击特性,能够在极端压力变化的环境中稳定工作,此外产品具备较好的EMC性能,可有效抵抗电磁干扰,保障测量的准确性和可靠性。
Gems 3160 系列压力传感器
氢能领域的 “安全守护者”
针对氢能行业中高压氢气的特殊挑战,Gems 3160系列压力传感器应运而生。采用的硅压阻工艺,避免了生产介质对产品品质产生的影响,从而保证了传感器在服役过程中的长期稳定性。“一体式”结构设计的接液部件,无焊接结构,无附加密封材料,杜绝传感器内部氢气泄漏的隐患。
3160系列压力传感器覆盖市场上20bar~900bar主流应用压力范围,满足高等级汽车电子EMC标准要求,具备良好的电磁兼容性和满足燃料电池系统高绝缘耐压的要求。
Gems 3160EP 系列压力传感器
防爆场景的 “硬核担当”
Gems 3160EP系列是3160系列的防爆升级款,采用不锈钢全焊接结构,保证防爆性能,专为易燃易爆环境设计。
采用全不锈钢焊接结构,从根源上杜绝氢气泄漏风险,通过CNEX中国国家防爆电气产品隔离防爆认证,可在氢气泄漏风险区域(如化工车间、氢能实验室)安全运行。
微熔工艺的高稳定性与焊接结构的高密封性结合,不仅满足防爆要求,还能承受振动、冲击等复杂工况,延长传感器使用寿命。
从工业重载到氢能安全,Gems 3250,3160和3160EP系列通过硅压阻工艺的精密设计,将【形变感知】转化为【可靠数据】,不仅解决了传统传感器在极端环境下的性能瓶颈,更以高适配性和安全性推动了工程机械、新能源等行业的技术升级。
