低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析:
一、型号表示
低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性:
WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且烟雾浓度低。
Z:阻燃,表示电线具有阻燃性能,能够阻滞火势蔓延。
N:耐火(部分型号包含),表示电线在火灾中能够保持一定时间的供电功能。
B:布电线,表示电线为固定敷设用,如家装电线。
R:软线,表示电线为多股软导体,适用于需要弯曲的场合。
常见型号示例包括:
WDZ-BYJ:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线。
WDZ-RYJ:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘软线。
WDZN-BYJ:无卤低烟阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘布电线。
WDZ-KYJY:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆。
二、规格参数
低烟无卤阻燃电线的规格参数主要包括导体截面积和电压等级:
导体截面积:常见导体截面积从1.5mm²到240mm²不等,对应不同载流量需求。导体结构根据截面积差异采用单股或多股绞合设计。
电压等级:分为450/750V、0.6/1kV两类。前者适用于照明及动力配电系统,后者多用于主干电力传输。
三、等级分类
根据阻燃性能,低烟无卤阻燃电线可分为不同等级:
A级:阻燃效果最优,火焰蔓延距离不超过2.5米,适用于地下综合管廊等密闭空间。
B级:允许3.5米内自熄,适合商业综合体垂直井道。
C级:在4.5米范围内自熄,多用于普通办公楼水平布线。
此外,还有耐火等级,表示电线在火灾中能够保持一定时间的供电功能。耐火性能通过GB/T19216测试,需满足950℃火焰持续燃烧90分钟仍保持线路完整。
四、其他特性
环保性能:低烟无卤阻燃电线不含卤素(F、Cl、Br、I、At)和重金属(铅、镉、铬、汞),燃烧时不释放有毒卤化氢气体,烟雾量低且无毒。
应用场景:适用于高层建筑、地铁、医院、学校、商场等人员密集场所,以及需要高安全性和环保性能的场合。
