PC3622多相同步升压控制应用与12V/24/48电源系统参数搭配
产品描述:
PC3622是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用,基于峰值电流模式控制,可提供线电压前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。开关频率可调,最高可达1MHz;两路输出支持自适应死区时间控制,用来驱动N型MOSFET,可实现更高的效率。用户还可以选择二极管仿真模式,让芯片工作在非连续模式,从而提高轻负载下的效率。内置的电荷泵可实现高侧同步开关的100%占空比的旁路工作状态;通过一个180。相移时钟输出可实现简单的多相位交错架构;其它功能还包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线电压欠压锁定
同步升压
产品特点:
#最高输入电压:90V
#可最小输入电压:6.5V
#输出电压高达110V
#旁路(VOUT=VIN)工作
#1.2V基准电压,精度为±2.0%
#正常工作/外部同步频率最高可达1MHz
#峰值电流模式控制
#可靠耐用的3A集成栅极驱动器
#自适应死区时间控制
#可选二极管仿真模式
#可编程逐周期电流限制
#打嗝模式过载保护
#可编程线路欠压锁定(UVLO)
#可编程软启动
#热关断保护
#低关断静态电流:13uA
#可编程斜坡补偿
#可编程跳周模式减少待机功耗
#允许使用外部VCC电源
#电感器分布式直流电阻(DCR)电流感应功能
#多相功能
#封装类型:eTSSOP20
同步升压
应用领域:
#12V、24V和48V电源系统
#汽车起停
#音频电源
#大电流升压电源
