低烟无卤阻燃电线和普通电线在材料、燃烧特性、环保性能、安全性能及应用场景等方面存在显著差异,具体如下:
材料
低烟无卤阻燃电线:绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,还可能添加氢氧化铝/镁等无机阻燃剂,并且不含铅、镉、铬、汞等重金属。
普通电线:常使用含有卤素的材料做成,含卤电线的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料。
燃烧特性
低烟无卤阻燃电线:
阻燃性:具备自熄能力,但阻燃等级可能低于含卤阻燃电线。
发烟量:燃烧时烟雾量极低,透光率≥60%,确保火灾中能见度。
毒性:不释放卤素等有毒气体,仅产生少量水雾。
普通电线:
阻燃性:普通阻燃电线在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭,但普通电线不具备防火功能。
发烟量:燃烧时会散发出大量的浓烟。
毒性:普通含卤电线燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害。
环保性能
低烟无卤阻燃电线:符合环保标准(如ROHS),对环境和人体无害。
普通电线:含卤阻燃电线环保性差,燃烧时产生有毒气体。
安全性能
低烟无卤阻燃电线:
抗张强度:大于1.2Kgf/mm²,一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm²。
耐候性:具有良好的耐候性(-30℃~105℃)。
柔软度:具备良好的柔软度(硬度为80 - 90)。
非移性:因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性。
体积电阻率:大于10¹⁶Ω/cm³,PVC电线一般为10¹²~10¹⁵Ω/cm³。
耐高压特性:高达15KV以上,PVC电线一般耐10KV以上。
弹性和粘性:具有良好的弹性和粘性。
普通电线:没有经过特殊处理,易受损,容易出现老化、短路、电气火灾等问题。
应用场景
低烟无卤阻燃电线:适用于人员密集公共场所(如地铁、机场、医院、学校)、高层建筑、通信基站、核电站等对安全要求极高的场所,以及弱电工程,如电子、电器设备内部连线等。
普通电线:普通电线广泛应用于家庭电器和办公设备的布线中,普通阻燃电线适用于家庭、办公室等一般场所。
