导致环网柜局部放电的因素及其检测方法
电力设备中的绝缘性能劣化一般是由多种因素造成的,在其运行过程中,绝缘材料(如环氧树脂、电缆终端)会因热、电、机械应力作用逐渐劣化,形成气隙或裂纹;或者由于污染与潮湿,因粉尘、盐雾沉积或高湿度环境使绝缘表面电导增加,引发电晕或沿面放电;此外由于雷电冲击、操作过电压或谐振过电压也可能诱发绝缘薄弱点放电;以及长期高负荷,电流过大也会导致导体发热,加速绝缘材料热老化。
在对于环网柜设备来说,这些因素是运行过程中难以避免的。短期内由于放电能量较小,不会直接导致绝缘击穿,但可能引发电磁干扰(如无线电干扰);但若未能及时进行处理,其长期存在下去会产生更大的危害,绝缘劣化、热效应等会大大增加系统风险,严重时局放可能演变为贯穿性击穿,导致设备停运、区域停电,甚至引发火灾或爆炸。因此针对环网柜局部放电,需要进行有效检测并采用一定的技术手段进行预防,才能保证设的安全、稳定运行。
环网柜
智能监测与预警是一种十分有效的技术手段,通过在线监测系统,部署特高频(UHF)、超声波(AE)传感器,实时捕捉放电信号;通过边缘计算滤波去噪,结合AI算法识别放电类型,如尖端放电、气隙放电,实现数据分析、判断;并建立预警机制,通过设定阈值,触发报警并定位放电源。此外在运维管理中,也可通过定期巡检使用便携式检测仪检查电缆接头、母线连接处;或者利用红外热成像技术,通过温度异常间接定位放电区域,结合UHF、AE、TEV技术综合诊断,提高检测准确性和可靠性。
环网柜局部放电是绝缘系统劣化的早期征兆,其防治可从设备、环境、监测、运维多维度构建防护体系。通过环境管控、智能监测及定期检测,可显著降低局放引发故障的概率,保障电网安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
