ADI Trinamic TMC5240x步进电机控制器和驱动器IC
Adi Trinamic TMC5240x步进电机控制器和驱动器IC配备了串行通信接口(SPI和UART)和广泛的诊断能力。这些智能高性能IC将灵活的斜坡优化斜坡发生器与步进电机驱动器结合在一起。该电机驱动器基于256微步进内置分度器和两个完全集成的36V、3A(最大值)半桥以及非耗散集成电流检测 (IC)。
数据手册:*附件:ADI Trinamic TMC5240x步进电机控制器和驱动器IC数据手册.pdf
TMC5240x控制器具有4.5VDC 至36VDC 电压范围和丰富的诊断保护功能,例如短路保护/过电流保护 (OCP)、热关断和欠压锁定。这些电机控制器和驱动器IC提供测量驱动器温度、估计电机温度和测量一个外部模拟输入的功能。TMC5240x IC采用小型TQFN32 5mm x 5mm封装和经过散热优化的TSSOP38 9.7mm x 4.4mm封装(带裸露焊盘)。典型应用包括纺织品、缝纫机、针织机、实验室、工厂自动化、3D打印机、ID打印机/证卡打印机、ATM、现金循环机、验钞机和提款机。
特性
  • 电压范围:4.5VDC 至36VDC
  • 230mΩ(典型值,TA = 25°C)低导通电阻(高侧+低侧)
  • 每个H桥的额定电流(25°C时的典型值):
    • IMAX = 5.0A(电桥峰值电流)
    • IRMS = 2.1A RMS (3A正弦波峰值)
  • 完全集成的无损电流检测(ICS)
  • EightPoint运动控制器可实现最小加加速度
  • SPI和单线UART
  • 编码器接口和2个参考开关输入
  • 每整步256微步的高分辨率
  • 灵活的波表和相移,匹配电机
  • StealthChop2静音电机运行
  • SpreadCycle高动态电机控制斩波器
  • StealthChop2和SpreadCycle无干扰组合
  • StallGuard2和StallGuard4无传感器电机负载检测
  • CoolStep电流控制可实现高达75%的节能效率
  • 被动制动和自由旋转模式
  • 电机相位温度估算
  • 芯片温度测量
  • 通用模拟输入
  • 全面保护和诊断
  • 过压保护输出
  • 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装或9.7mm x 4.4mm TSSOP38封装
应用
  • 纺织机、缝纫机和针织机
  • 实验室和工厂自动化
  • 3D打印机和身份证打印机/卡片打印机
  • 液体处理和医疗应用
  • 办公自动化和纸张处理
  • POS和按摩椅
  • 自动取款机、现金循环机、验钞机和提款机
  • 闭路监控和安保
  • 泵和阀门控制
  • 定日镜和天线定位
框图
驱动器
