Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关数据手册
Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关是八个独立的单刀单掷(SPST)开关,采用4mmx5mm、30引脚LGA封装。这些开关可在印刷电路板空间受限或现有系统外形尺寸限制扩展的系统中实现更高的通道密度。ADGS2414D高密度开关的连续电流高达768mA,典型导通电阻为0.56Ω。这些开关包括集成的无源元件和具有错误检测功能的SPI接口。ADGS2414D开关的最大双电源电压为 ±16.5V,最大单电源电压为20V。典型应用包括自动测试设备、仪器仪表、数据采集、继电器替代品、航空电子、通信系统、音频和视频开关。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关数据手册.pdf
特性
  • 导通电阻:0.56Ω(典型值)
  • 高连续电流:高达768mA
  • 在整个信号范围内具有0.004Ω的平坦RON
  • 总谐波失真(THD):-122dB(1kHz时)
  • 通过引脚传输数字信号和电源
  • 集成了无源元件
  • 具有错误检测功能的SPI接口
  • 保证先断后合开关,允许开关的外部接线提供多路复用器配置
  • 额定电压:±15V和12V
  • 1.8V逻辑兼容性,2.7V≤V L ≤3.3V(不包括对1.8V器件的SPI回读)
  • 4mmx5mm 30引脚LGA封装
应用
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表
  • 数据采集
  • 继电器替代品
  • 航空电子设备
  • 音视和视频开关
  • 通信系统
方框图
SPST
尺寸图
SPST
