树莓派项目中10款最佳的DIN导轨外壳!
我认为无需多言,DIN 标准易于使用,且常用于组织照明电气柜。以下是其主要特点:
1.安装简便
2.空间优化
3.通用标准
4.灵活性重定义
5.布线简化
你觉得下面的图片怎么样?看起来像是一件艺术品,不是吗?模块化承包商、电源和灯光控制器都集成在一个紧凑的 DIN 外壳中。一张图片胜过千言万语。在本文中,我将讨论如何将树莓派安装在 DIN 导轨上。所有提到的产品都已在各种项目中经过测试,该排名不分先后。
Takachi DIN 外壳
树莓派
Takachi 树莓派DIN外壳
这是专为树莓派 4B 设计的 DIN 导轨外壳,仅适用于 35mm DIN 导轨。您不能在此外壳中使用带有 RPI IO 板的树莓派计算模块。
支持的树莓派型号:
树莓派 4B
尺寸适配:
71.1 x 32.2 x 90 (宽x高x深)
71.3 x 62 x 90.5 (宽x高x深) 带透明面板
带散热片的 Takachi DIN 外壳
树莓派
Takachi 树莓派DIN外壳
这款专为树莓派 4 Model B 设计的 DIN 导轨安装外壳具有独家散热片。它配备了高效的散热顶盖,采用压铸铝制成,坚固耐用。有两种类型可供选择:一种专为高效散热设计,另一种用于普通使用。
支持的树莓派型号:
树莓派 4B
尺寸适配:
63 x 30 x 98 (宽x高x深) 带散热片
63 x 30 x 98 (宽x高x深) 普通
上海晶珩工业树莓派产品的 DIN 外壳
树莓派
上海基于树莓派 CM4/5 的工业产品,简直是技术爱好者的盛宴。惊人惊讶的是,在他们的展会上展出产品,几乎都具有 DIN 导轨。我个人尚未测试过它们设备,但它们看起来很棒,并在各种配置中提供了众多功能,使其成为不同应用的通用选择。您可以直接从上海晶珩购买,并确保硬件适合您的项目。
树莓派
支持的树莓派型号:
树莓派CM4
树莓派CM5
树莓派5
音频输入/输出、RS485、RS232、1G 以太网、SD 卡、SIM 卡、4G、HDMI、USB2、天线、无线、GPIO、DSI、M2、RTC、加密、看门狗、蓝牙、PoE 等。你期待的热门功能可在他们的产品上找到,没有花哨,没有废话。
Italtronic DIN 外壳
树莓派
Italtronic树莓派DIN外壳
另一个出色的例子是 Italtronic Embedded Box,这是一款专为树莓派 B+ 设计的 35mm DIN 导轨(EN60715)外壳,采用 ABS 塑料制成。
支持的树莓派型号:
树莓派 3B+
树莓派 3B
树莓派 2B
树莓派 B+
包装尺寸:
310 x 260 x 440 (宽x高x深)
不同型号尺寸不同
Amazon DIN 面板
树莓派
Amazon 树莓派DIN面板
如果您喜欢极简设计,并寻求比封闭式外壳更好的散热效果,这款塑料支架可能适合您。它牢固地夹在 35mm DIN 导轨上,仅需 32mm 的 DIN 空间。尼龙 66 材料符合 UL94 V-2 可燃性标准。
支持的树莓派型号:
树莓派 5
树莓派 4
树莓派 3B+
树莓派 3B
Waveshare 带自定义 IO 板的 DIN 外壳
树莓派
Waveshare 树莓派CM4 DIN外壳
这款 IO 板非常有趣,它有两个非隔离的 RS-485 端口,可用于 DMX 输入/输出。该板与 Mini-PCIe 适配器一起包装,因此您可以连接使用 Mini PCIe 接口的设备。我个人曾将这款板用作 4G/5G 主照明控制器。该板与 SIM7600G-H-M.2 模块连接,可用于通过蜂窝网络远程访问您的照明设备。
支持的树莓派型号:
树莓派 CM4
IOT-GATE-RPI4
树莓派
从我打开 IOT-GATE-RPI4 的那一刻起,一个想法就涌上心头——这东西看起来更像是军用设备,而不是工业设备。我的意思是,这是最好的评价。
它基于树莓派 CM4 构建,设计为坚固的物联网边缘网关。但这可不是普通的 DIN 导轨外壳。该外壳感觉就像能在战场上幸存下来一样——全金属结构,无风扇,无移动部件,专为恶劣条件设计。这是那种你会在偏远的油田或船壁上信赖的设备。
Seed Studio EdgeBox-RPI-200
它坚固耐用,超级紧凑,并且与整个树莓派生态系统完美兼容。它获得了 Linux 的灵活性、GPIO、工业 I/O,并且它可以轻松运行从 Python 脚本到 Docker 容器的所有内容。
树莓派
Strato Pi CM Duo v3
紧凑型工业树莓派计算模块服务器,配备双 SD 卡/eMMC 闪存、RS-485、宽范围电源、RTC、看门狗和安全元件。符合 CE/FCC/IC 标准。
树莓派
CM4STACK
好吧,让我们来谈谈一款被严重低估的小设备:CM4STACK。从纸面上看,它是一款时尚的树莓派计算模块 4 (CM4104032) 控制器,配备了所有常规功能——4GB RAM、32GB eMMC、Wi-Fi、千兆以太网、USB 3、HDMI,以及工业级机箱中应有的所有 I/O。
树莓派
原文地址:
https://medium.com/glow-pi/6-best-din-rail-enclosures-for-raspberry-pi-in-custom-lighting-projects-9c818c040b34
