Analog Devices Inc. ADTF3175 100万像素飞行时间模块数据手册
Analog Devices ADTF3175 100万像素飞行时间模块基于ADSD3100(一款100万像素CMOS间接飞行时间 (ITF) 成像器,设计用于高分辨率3D深度传感和视觉系统)。ADTF3175集成了用于成像器的镜头和光学带通滤波器、包含光学元件的红外照明源、激光二极管、激光二极管驱动器和光电检测器、闪存以及电源稳压器,可产生本地电源电压。ADTF3175的原始图像数据在多种范围和分辨率模式下完全校准,由主机系统处理器或深度ISP从外部处理,以完成深度传感系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADTF3175 100万像素飞行时间模块数据手册.pdf
ADTF3175图像数据输出通过4通道移动产业处理器接口(MIPI)相机串行接口接口2(CSI-2)Tx接口与主机系统电气连接。该模块的编程和操作通过4线SPI和^I2C^串行接口进行控制。Analog Devices ADTF3175 1-百万像素飞行时间模块的尺寸为42mm ×31mm ×15.1mm,工作温度范围为-20°C至+65°C。
特性
  • 1024 × 1024 ToF成像器,具有3.5µm × 3.5µm像素
  • 视场 (FOV):75° × 75°
  • 成像器镜头子组件,带940nm带通滤波器
  • 支持用眼安全的照明子组件
  • 4通道MIPI CSI-2 Tx接口,每通道1.5Gbps
  • 4线SPI和2线^I2C^串行接口
  • 模块启动序列用NVM(闪存)
  • 本地成像器和照明轨用电源稳压器
  • 校准模式(1024 × 1024和512 × 512分辨率)
  • 深度范围:0.4m至4m(深度噪声:15mm(最大值)、反射率:15%(最小值)、等效阳光:<5klux)
  • 深度精度:±3mm(在整个深度范围内)
应用
  • 机器视觉系统
  • 机器人
  • 楼宇自动化
  • 增强现实(AR)系统
功能框图
Analog
