晶圆边缘 TTV 测量的意义和影响
摘要:本文探讨晶圆边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究测量方法、测量设备精度等因素对测量结果的作用,为提升半导体制造质量提供理论依据。
关键词:晶圆边缘;TTV 测量;半导体制造;器件性能;良品率
一、引言
在半导体制造领域,晶圆总厚度偏差(TTV)是衡量晶圆质量的关键指标之一,而晶圆边缘 TTV 测量因其特殊性和重要性逐渐受到关注。晶圆边缘在后续工艺中易出现应力集中、边缘崩裂等问题,精确测量边缘 TTV 对保障芯片制造质量和可靠性具有重要意义。
二、晶圆边缘 TTV 测量的意义
2.1 保障芯片制造工艺稳定性
芯片制造涉及光刻、蚀刻、薄膜沉积等多道复杂工艺,晶圆边缘 TTV 会影响光刻时的聚焦精度和蚀刻的均匀性。准确测量边缘 TTV,能使工艺人员提前调整光刻设备参数,优化蚀刻工艺条件,确保各工艺环节在晶圆边缘区域也能精准执行,维持整个芯片制造工艺的稳定性 。
2.2 提升器件性能与可靠性
晶圆边缘区域的器件性能对整个芯片的功能有重要影响。若边缘 TTV 过大,会导致器件内部电场分布不均,影响电子迁移率,降低器件的电学性能。精确测量边缘 TTV,有助于筛选出边缘质量合格的晶圆用于芯片制造,提升器件性能与可靠性,减少因边缘质量问题导致的器件失效风险 。
2.3 提高生产良品率
晶圆边缘的缺陷和 TTV 异常是造成芯片生产良品率下降的重要因素之一。通过对晶圆边缘 TTV 的测量,可在生产前期及时发现存在问题的晶圆,避免将其投入后续高成本工艺,减少资源浪费,有效提高整体生产良品率 。
三、影响晶圆边缘 TTV 测量的因素
3.1 测量设备精度
测量设备的精度直接决定测量结果的准确性。高精度的光学测量设备,如激光干涉仪,能够更精准地捕捉晶圆边缘的厚度变化;而精度较低的设备可能因分辨率不足,无法准确测量微小的 TTV 差异,导致测量结果出现偏差 。
3.2 测量方法与技术
不同的测量方法对晶圆边缘 TTV 测量结果影响显著。接触式测量方法可能因测量探头与晶圆边缘的接触压力,导致晶圆产生微小变形,影响测量结果;非接触式测量方法虽然避免了接触变形问题,但受测量环境干扰较大,如光线、温度等因素可能影响测量精度 。
3.3 晶圆边缘状态
晶圆边缘的粗糙度、是否存在损伤等状态也会影响测量结果。若晶圆边缘表面粗糙,测量设备难以获取准确的厚度数据;边缘存在崩裂或划痕时,会导致测量值出现异常波动,无法真实反映晶圆边缘的 TTV 情况 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
测量
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
测量
