TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准 3.3V 或 5V 电压轨供电,具有固定输出电压,专为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像器或串行器-解串器供电而优化。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62424-q1.pdf
TPS624xx-Q1 系列器件在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 TPS62406-Q1 1000 mA/400 mA
  • 输出电流 TPS62407-Q1 400 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62422-Q1 1000 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62423-Q1 800 mA/800 mA
  • 输出电流 TPS62424-Q1 800 mA/800 mA
  • 固定输出电压
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的汽车级应用。
  • 双路输出‌:提供两个独立的同步降压DC-DC转换器,支持固定输出电压。
  • 高效率‌:最高效率可达95%,有助于降低系统功耗。
  • 固定频率‌:以2.25MHz的固定频率工作,简化滤波设计。
  • 动态电压调整‌:支持通过EasyScale™一引脚串行接口在运行时调整输出电压。
  • 轻载模式‌:自动进入轻载模式以节省功耗,维持高效率。
2. 应用领域
  • 汽车点烟器电源调节器
  • ADAS摄像头模块
  • 后视镜替换(CMS)
  • 信息娱乐和仪表板系统
3. 功能描述
  • 同步降压转换‌:两个转换器均采用同步整流技术,提高效率并减少热量产生。
  • 180°相位差操作‌:两个转换器的工作相位相差180°,减少输入电流的纹波。
  • 电源良好标志‌:具有电源良好(Power Good)标志输出,用于指示输出电压的稳定性。
  • 多种保护机制‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定,确保设备安全稳定运行。
  • EasyScale接口‌:允许通过单个引脚进行动态电压调整,增加设计的灵活性。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:采用10引脚VSON封装,适合高密度PCB布局。
  • 关键引脚‌:包括输入电压(VIN)、使能引脚(EN1、EN2)、模式/数据引脚(MODE/DATA)、反馈引脚(FB1、FB2)等。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择DEF_1引脚的高低电平或使用EasyScale接口来设置输出电压。
  • 外部元件选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感和电容。
  • 布局与接地‌:遵循数据手册中的布局建议,确保低阻抗的接地路径,减少噪声干扰。
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率。
  • 低纹波与噪声‌:采用先进的控制算法,降低输出电压的纹波和噪声。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速的负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择外部元件和进行PCB布局时,需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素的影响。
  • 使用EasyScale接口时,需确保通信协议的正确性和可靠性,以避免电压调整错误。
