恩智浦eIQ Time Series Studio工具使用教程之数据操作
Hello 大家好,今天为大家带来eIQ Time Series Studio系列的最后一讲。
上期讲到的“Utilities”模块中“Data Intelligence”数据智能工具。数据智能工具可以帮助用户评估数据集的平衡性,确定各个数据通道/轴的重要性,还可以帮助确定最佳采样频率和窗口大小,从而优化数据集,提高质量和分析。本节将介绍“Utilities”模块中的“Data Operation”数据操作工具。
Data Operation
数据操作模块是TSS中的一个非常重要且方便实用的工具,主要解决非结构化表格数据与TSS项目所需的标准化信号格式之间的兼容问题。与图像数据不同,时间序列数据的来源广泛,形式多样。
比如可能会碰到实验室设备参数、工况不完全一致,系统新老不一等这类数据源的数据。数据格式不完全统一,这使得TSS机器学习任务变得困难。这个工具能让用户轻松预处理、转换和验证这些五花八门的时间序列数据,直接生成符合TSS工作流程要求的输入文件数据集。Data Operation主界面如图所示:
数据操作
  Dataset-数据集
数据集部分允许用户导入表格数据文件(TXT或CSV格式)以进行后续处理。可以加载单个或多个文件,并使用验证规则确保数据一致性。如需从本地系统选择文件,请点击“Import Files”按钮。可以同时导入多个文件。
数据操作
若导入多个文件,请确保所有导入的文件具有相同的列数。否则,要将它们合并为一个文件,请点击“Concatenate Files”并选择“Direction”选项。如果文件未连接,则此操作将分别应用于每个文件。
数据操作
若数据表中包含列标题,请单击“Ignore the first label line”跳过第一行(标题)。可手动选择相应的分隔符并预览数据。
数据操作
Operation-操作区
操作部分允许用户对导入的数据集使用各种数据转换。大多数操作需要参数配置才能达到预期结果。
Remove lines
删除用户认为无用的行。
1. 输入要删除的行 2. 点击“Run”按钮
数据操作
Remove Columns
删除用户认为无用的列。
1. 输入要删除的列 2. 点击“Run”按钮
数据操作
Remove Channels
移除用户认为无用的通道。仅适用于多通道数据,用户可以先将数据导入“Data Intelligence”模块进行智能分析来获得推荐。通道相关性和通道重要性指标可以帮助识别冗余通道。
1. 点击“Number of Channels”填写数据集的通道数
2. 选择需要删除的数据通道
3. 点击“Run”按钮
数据操作
Separate Data by Columns
根据用户指定的列数,进行行列转换。
1. 点击“Number of Columns”填写数据集的列数
2. 点击“Run”按钮
数据操作
Transpose Data
将数据集转置,使行变成列,列变成行。直接点击“RUN”按钮。
数据操作
Shuffle Data
按行打乱数据集。直接点击“RUN”按钮。
数据操作
Wash Data
移除数据集中不干净的行。这里的不干净是指该行包含非数字元素,或者该行的列数与其他行不一致。直接点击“RUN”按钮。
数据操作
Generate Samples
从连续数据中创建分段数据集,用于导入到TSS机器学习项目中。用户可以使用“Data Intelligence”对连续数据进行智能分析,预先获得最佳分段参数。
1. 设置通道数。注意:连续数据要求通道数与列数相同 2. 选择目标列。注意:当用户希望将某个通道的输出作为回归任务的预测目标时,此选项可用。分类任务则无需此选项 3. 设置分段数据窗长
4. 设置采样频率。这里指的是原始采样频率的分频系数 5. 设置步长和重叠率
6. 点击“RUN”按钮
数据操作
Down Sampling
对分段数据集进行下采样。由于分段数据的窗长固定,因此下采样时数据窗长会减小。
1. 设置通道数 2. 设置采样频率。这里指的是原始采样频率的分频系数
3. 点击“RUN”按钮
Split Dataset
将数据集按行拆分为训练集和测试集。
1. 选择训练集/测试集比率
2. 点击“RUN”按钮
数据操作
Result-操作处理结果
“Result”部分允许用户保存已操作的文件或对这些文件执行新的操作。
对于单个文件:
“Run New Operation”按钮会将已操作的文件导入到左侧“数据集”部分。
“Save As”按钮会引导用户将已操作的文件保存到本地系统。
对于多个文件:
“Run New Operation”按钮会将所有已操作的文件导入到左侧的“数据集”部分。
“Save All”按钮会将已操作的文件打包成 zip 文件并保存。
数据操作
结论      “Data Operation”模块提供了一套简化的工作流,用于将原始表格数据预处理并转换为TSS工具可使用的文件格式。界面分为三个主要部分:
Dataset:支持灵活导入 (TXT/CSV) 文件,具备多文件合并功能,并提供可配置的解析设置(如分隔符、表头识别)
Operation:提供多种针对表格数据的转换操作,每项操作均设计简洁、易于理解,可适配不同数据类型。
Result:支持对已处理文件执行新操作或保存文件。
该工具通过直观的交互设计,帮助初学者与资深分析师高效生成项目所需的优质时间序列数据集。
eIQ Time Series Studio系列告一段落,感谢大家的一路相伴!
