Analog Devices Inc. MAX96724/F/R GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R四路隧道GMSL2/1转CSI-2解串器将四个GMSL™2/1输入转换为1、2或4 MIPI D-PHY或C-PHY输出。MAX96724/F/R可通过符合通用动力通道规范的50Ω 同轴电缆或100Ω STP电缆实现共存发射双向传输。使用行业标准同轴或STP互连,最多可支持4个远程定位传感器。每个GMSL2串行链路正向以3Gbps或6Gbps固定速率工作,反向以187.5Mbps速率工作。Analog Devices MAX96724/F/R解串器支持聚合和复制视频数据,支持将来自多个远程位置传感器的流合并,且路由到一个或多个可用的CSI-2输出。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX96724 F R GMSL2 1转CSI-2解串器数据手册.pdf
特性
  • 汽车级高速链路
    • 最大插入损耗:-21.0dB(3.0GHz (6Gbps) 时)
    • 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz (3Gbps) 时)
    • 自动适应通道条件的变化
    • 工作环境温度范围:-40°C至+105°C
  • 四路独立可配置GMSL输入
    • 6/3Gbps GMSL2和3.12Gbps GMSL1链路速率
    • 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1) 反向链路速率
    • 支持混合GMSL2/1像素和隧道输入
  • 2x4或4x2通道MIPI CSI-2 v1.3输出
    • MIPI D-PHY v1.2,额定速率为2.5Gbps/通道
    • C-PHY v1.0,额定速率为5.7Gbps/通道
    • 聚合和复制功能
    • 16/32虚拟通道支持D-PHY/C-PHY
  • 自动D-PHY (成像器) 转C-PHY (SoC) 转换
  • 反向参考 (RoR) 时钟
  • 双向反向通道支持
    • 9个可配置GPIO
    • 2个I^2^C端口,速率高达1Mbps
  • 符合ASIL-B标准(MAX96724/F)
  • 易于使用的功能
  • 减少BOM,节省空间
    • 小型8mm x 8mm TQFN标准和侧面可湿
    • 小型同轴电缆供电 (PoC)
应用
  • 高分辨率相机系统
  • 高级辅助驾驶系统 (ADAS)
    解串器
简化框图
解串器
