单相接地故障不停电!揭秘医疗IT系统的“带病运行”黑科技
一、我国医疗IT系统应用标准 技术支持 安科瑞 程瑜 18 702112 087
GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求:医疗场所》规定:
1、在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路。
2、用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置回路独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个符合IEC 61557-8的绝缘监测器。
3、对于每个医疗IT系统,配备声光报警系统应装设在适应的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号)。
4、要求监测医疗IT变压器的过负荷和过热。
二、GB16895.24-2005标准对医疗场所分类
IT
三、医用隔离电源系统解决方案
IT
1、手术室隔离电源解决方案
IT
2、重症监护室(ICU/CCU)隔离电源解决方案
IT
3、相关硬件
AITR系列医用隔离变压器
IT
AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪选型表
IT
AID系列报警与显示仪选型表
IT
绝缘故障定位产品选型表
IT
AIM-R100剩余电流监测仪
IT
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中,可监测12路干线或各末端支路的漏电流,并具有报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
四、方案及产品选型
1、四件套方案及产品选型
主要设备:
1)AITR系列医用隔离变压器;
2)AIM-M10医疗智能绝缘监测仪;
3)AKH-0.66P26电流互感器;
4)AID10外接报警与显示仪。
IT
2、五件套方案及产品选型
主要设备:
1)AITR系列医用隔离变压器;
2)AIM-M100医疗智能绝缘监测仪;
3)AKH-0.66P26电流互感器;
4)AID150外接报警与显示仪;
5)ACLP10-24仪用电源。
IT
3、六件套方案及产品选型
主要设备:
1)AITR系列医用隔离变压器;
2)AIM-M300医疗智能绝缘监测仪;
3)AKH-0.66P26电流互感器;
4)AID150外接报警与显示仪;
5)HDR-60-24仪用电源;
6)AIL160-6绝缘故障定位仪。
IT
4、七件套方案及产品选型
主要设备:
1)AITR系列医用隔离变压器;
2)AIM-M200医疗智能绝缘监测仪;
3)AKH-0.66P26电流互感器;
4)HDR-60-24仪用电源;
5)ASG150测试信号发生器;
6)AIL150-4绝缘故障定位仪;
7)AID150报警与显示仪。
IT
五、AcrelEMS-MED医疗行业能耗监测系统功能
IT
1、系统概况
直观显示系统监控的隔离电源系统的分布、数量,故障按月、按日统计情况,区域故障排行及未处理事件等信息。
2、系统概况
实时显示各套隔离电源系统绝缘监测仪的监测数据及运行状态、故障告警等信号。
3、运行报表
可以查询各隔离电源系统时间内的运行参数
4、事件记录
对事件记录进行存储和管理,方便用户对各隔离电源系统的事件和报警进行历史追溯、查询统计和事故分析。
5、曲线显示
可以查看隔离电源系统的绝缘监测数据曲线,根据曲线变化了解系统的绝缘状态及其变化趋势,以及温度、电流的运行状况。
五、产品选型指导
1、在众多项目图纸中,找配电系统图。
2、在各配电系统图中,找两个圈的变压器并配有绝缘监测仪等相关装置的系统图。
3、如果变压器后各支路都画有互感器,则可选用6件套或七件套。没有的话用4件套或5件套,并进行选型。
4、确定好隔离变压器的容量,并选型。
