TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V 至 5.5V 的输入电压提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。它基于 DCS-Control™ 拓扑结构,可提供快速瞬态响应。
内部基准允许在 -40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,具有 1% 的高反馈电压精度。 1A、2A、3A 可扩展引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容器件系列可与小型 470nH 电感器一起使用。
*附件:tps62823.pdf
TPS6282x 包括自动进入的省电模式,可在极低负载下保持高效率。
该器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。它能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,它集成了 HICCUP 电流限制和热关断功能。
TPS6282x 采用 2mm x 1.5mm QFN-8 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 26mΩ/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
  • 高达 3A 的输出电流 (TPS62823)
  • 4 μA 的极低静态电流
  • 开关频率通常为 2.2 MHz
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • 启用 (EN) 和电源正常 (PG)
  • 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
  • 100% 占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压锁定
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 打嗝短路保护
  • 过温保护
  • 符合 CISPR11 B 类标准
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 主要特性
  • 高效转换‌:基于DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.4V至5.5V的输入电压。
  • 多种输出电流选项‌:提供1A(TPS62821)、2A(TPS62822)、3A(TPS62823)输出电流选项。
  • 低静态电流‌:典型值为4µA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度‌:反馈电压精度高达1%,确保稳定输出。
  • 灵活输出电压‌:可调输出电压范围从0.6V至4V。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定、过热保护、短路保护等。
  • 小封装‌:采用2mm×1.5mm QFN-8封装,节省空间。
2. 应用领域
  • 便携式/电池供电设备‌:如移动计算设备、网络卡等。
  • 工厂和建筑自动化
  • 固态驱动器
  • 数据终端和收银系统
  • 服务器、投影仪和打印机
3. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合自适应恒通时间控制和稳定开关频率,实现高效能。
  • 智能使能与关断‌:通过EN引脚控制,关断时输出自动放电。
  • 软启动‌:避免启动时的浪涌电流,保护系统元件。
  • 电源良好(PG)信号‌:输出稳定时提供电源良好指示。
  • 无缝功率节省模式‌:轻载时自动进入,提高效率。
  • 100%占空比模式‌:支持高压差转换。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:QFN-8封装,尺寸为2mm×1.5mm。
  • 关键引脚‌:包括使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、电源好引脚(PG)、开关引脚(SW)等。
5. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过选择合适的反馈电阻分压器来设置所需的输出电压。
  • 外部元件选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感和电容。推荐使用低ESR的陶瓷电容。
  • 布局与布线‌:优化PCB布局以减少噪声和寄生参数的影响,特别是输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚。
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,特别是在轻载时的功率节省模式。
  • 低输出电压纹波‌:通过适当的滤波设计,实现低输出电压纹波。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 选择外部元件时需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素。
  • 根据应用需求选择合适的设备型号(TPS62821、TPS62822或TPS62823),以满足不同的输出电流需求。
