智慧能源中枢!安科瑞 ACCU-100 协调控制器与 EMS3.0 系统协同赋能高效能源管
1. 产品介绍
ACCU-100微电网协调控制器是一款应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。它能够接入光伏系统、风力发电、储能系统及充电桩等设备,通过全天候数据采集与分析,优化控制策略,实现微电网的实时动态调节,提升电网稳定性,促进新能源消纳,降低供电成本。
2. 产品特点
数据采集:支持多通道实时运行,兼容各类风电、光伏逆变器及储能设备。
通讯管理:支持多种通信协议,如Modbus、IEC 60870-5、MQTT等,支持云边协同和OTA升级。
边缘计算:具备灵活的报警设置、数据加密、逻辑控制等功能。
策略管理:支持防逆流、削峰填谷、需量控制等多种策略,并可定制。
系统安全:采用用户权限管理和数据加密技术,确保数据安全。
运行安全:实时监控电池、温控及消防信号,提供安全预警。
3. 产品参数
EMS
处理器:ARM Cortex-A7,主频528MHz
内存:256MB DDR3 + 256MB NAND Flash
电源电压:AC/DC 220V (85~265V)
接口:8路RS485串口、2路RJ45网口、1路RS232管理串口、1路USB2.0、SD卡插槽、4G接口
协议支持:Modbus、DL/T 645、IEC 104、SNMP、MQTT等
工作温度:-20℃~+55℃
防护等级:IP20
EMS
4. 系统架构
ACCU-100协调控制器:负责控制储能设备、分布式能源及可调负荷设备,优化光储置换,减少弃光。
智慧能源管理云平台EMS3.0:支持跨站点、跨区域的数据接入与分析,提供远程监控与运维功能。
EMS
5. 技术标准
产品符合多项国家标准和行业规范,如GB/T 13729、GB/T 17626、DL/T 721等,确保设备的高可靠性和兼容性。
6. 性能指标
遥测响应时间:≤10s
通信正确率:≥99.9%
遥控命令响应时间:≤5s
系统可用性:≥99.9%
支持状态量、模拟量、控制量数目:≤30000
EMS
7. 能量调度
手动策略:支持手动并离网切换及设备指令下发。
计划曲线:根据分时电价设定储能充放功率,实现削峰填谷。
需量控制:实时采集需量值,触发储能调节。
防逆流控制:实时监测逆功率,触发储能或光伏降功率。
备电功能:预留备电容量,确保电网断电时紧急供电。
EMS
8. 装置接线
采用标准导轨安装,支持网线连接,具备数据传输指示灯。
9. 外观尺寸
装置尺寸为:
EMS
10. 通用要求
抗干扰:采取屏蔽措施,确保设备在电磁干扰和雷电环境下安全运行。
包装与运输:符合防雨、防潮、防震要求,确保运输过程中设备安全。
11. 技术服务
提供全面的技术资料和安装指导。
提供设备安装、调试、使用及维护的培训。
提供售前、售中、售后服务,满足备品备件需求。
总结:ACCU-100微电网协调控制器是一款功能强大、安全可靠的智能控制器,适用于多种新能源场景,具备高效的数据采集、通讯管理和能量调度功能,能够显著提升微电网的运行效率和稳定性。
联系我们:18721098782(v同号),安科瑞提供从微电网解决方案到终端元器件的垂直一体化供应体系,包括平台软件、数据融合终端、多功能仪表、水表、互感器等,符合相关要求和认证,在用户侧具有完整、可靠的解决方案
