TLV62568A 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器,带强制 PWM数据手册
TLV62568A TLV62569A 器件是同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 2 A 输出电流的开关。在整个负载范围内,该器件以 1.5MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源良好,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
*附件:tlv62568a.pdf
特性
  • 强制 PWM 以减少输出电压纹波
  • 效率高达 95%
  • 低 R DS(开启) 开关:100 mΩ / 60 mΩ
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 1.5MHz 典型开关频率
  • 电源良好输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用 SOT563 封装
  • TLV62568TLV62569 引脚对引脚兼容
参数
DC-DC
1. 产品概述
TLV62568A是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,设计用于高效率和紧凑尺寸的应用场景。该转换器提供高达1A的输出电流,采用SOT563封装,具有强制PWM操作模式。
2. 主要特性
  • 强制PWM模式‌:在整个负载范围内以1.5MHz的固定开关频率工作,减少输出电压纹波。
  • 高效率‌:最高可达95%,有助于延长电池寿命。
  • 低RDS(ON) ‌:高侧和低侧MOSFET的RDS(ON)分别为100mΩ和60mΩ,减少导通损耗。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.6V至VIN,具有高精度反馈调节。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和电源好(PG,仅限TLV62568APDRL版本)指示。
3. 应用领域
  • 通用点负载(POL)供电
  • STB(机顶盒)和DVR(数字视频录像机)
  • IP网络摄像头
  • 无线路由器
  • 固态硬盘(SSD)企业应用
4. 封装与引脚
  • 封装‌:SOT563,尺寸为1.6mm×1.6mm。
  • 引脚功能‌:
    • FB:反馈引脚,连接外部反馈分压器。
    • GND:地引脚。
    • VIN:电源电压输入引脚。
    • SW:开关引脚,连接内部FET开关和电感器。
    • EN:使能逻辑输入引脚,高电平使能设备,低电平禁用设备。
    • PG/NC:电源好输出引脚(TLV62568APDRL版本),或未连接引脚(TLV62568ADRL版本)。
5. 关键参数
  • 开关频率‌:1.5MHz。
  • 软启动时间‌:从使能高电平到输出电压达到标称值的95%约0.9ms。
  • 热关断阈值‌:结温超过150°C时触发,回落阈值为130°C。
  • 电源好阈值‌(仅限TLV62568APDRL):输出电压高于标称值的95%时,PG引脚变为高阻态;低于90%时,PG引脚被拉低。
6. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置,R2的最大值建议为200kΩ以平衡噪声敏感性和电流消耗。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和所需的电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以提供低输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻;反馈引脚的信号迹线应远离SW节点,以避免噪声干扰。
7. 性能与效率
  • TLV62568A在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过强制PWM模式减少功耗。
  • 提供快速的负载瞬态响应,确保输出电压稳定。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序图、应用曲线等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的外部元件和布局方案。
  • 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备。
