TPS560430 具有高效休眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降压稳压器数据手册
TPS560430 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的广泛应用,用于非稳压电源的电源调节。
TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 工作频率版本,可实现高效率或小尺寸解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:tps560430.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。TPS560430采用 SOT-23-6 封装。
特性
  • 针对坚固的工业应用进行配置
    • 输入电压范围:4 V 至 36 V
    • 600mA 连续输出电流
    • 最小接通时间:60 ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持具有预偏置输出的启动
    • 具有 Hiccup 模式的短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准在 –40°C 至 125°C 的温度范围内
    • Precision Enable
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚对引脚兼容封装的多种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS560430是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,支持4V至36V的宽输入电压范围,提供高达600mA的连续输出电流。该转换器适用于多种应用,包括电网基础设施、电机驱动、工厂和建筑自动化、汽车售后市场以及通用宽输入电源供应。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达600mA。
  • 高效率‌:提供1.1MHz和2.1MHz两种频率选项,以及PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制PWM)模式,以适应不同效率和尺寸需求。
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护(带打嗝模式)、输入欠压锁定等。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23-6封装,便于PCB布局。
3. 应用领域
  • 电网基础设施:高级计量基础设施。
  • 电机驱动:AC逆变器、VF驱动器、伺服系统、现场执行器。
  • 工厂和建筑自动化:PLC、工业PC、电梯控制、HVAC控制。
  • 汽车售后市场:摄像头。
  • 通用宽输入电源供应。
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电流阈值来控制占空比,实现稳定的输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 精确使能‌:EN引脚控制开关,支持通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • 热关断‌:当结温超过170°C时自动关断,保护芯片免受过热损坏。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:SOT-23-6,尺寸为2.90mm×1.60mm。
  • 引脚功能‌:
    • CB:自举电容连接引脚,用于高侧FET驱动。
    • GND:电源地引脚。
    • FB:反馈输入引脚,连接电阻分压器设置输出电压。
    • EN:精确使能输入引脚,高电平使能,低电平禁用。
    • VIN:电源电压输入引脚。
    • SW:开关输出引脚,连接功率电感。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用1%精度的电阻分压器,RFBT推荐值根据具体输出电压需求选择。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和期望的电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提供稳定的电源和降低输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,减少寄生电感和电阻;反馈引脚的信号迹线应远离SW节点,避免噪声干扰。
7. 性能与效率
  • TPS560430在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过PFM模式进一步提高效率。
  • 提供FPWM模式,在全负载范围内实现低输出电压纹波和恒定开关频率。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的频率选项(PFM或FPWM)和外部元件。
  • 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备,避免过热损坏。
