TPS62806 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器数据手册
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器和电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps62806.pdf
特性
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 可选省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 100% 占空比运行
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS62806是一款高频率、高效率的同步降压DC-DC转换器,适用于需要微小尺寸和高效率的便携式电子设备、IoT应用以及2×AA电池供电的设备。该转换器采用6引脚WCSP封装,具有极小的设计高度和尺寸。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.75V至5.5V。
  • 输出电流‌:高达600mA(TPS62806型号)。
  • 开关频率‌:最高可达4MHz(TPS62800/1/2型号),1.5MHz(TPS62806/7/8型号)。
  • 高效率‌:采用TI的DCS-Control拓扑,在轻载时无缝进入省电模式,提高效率。
  • 输出电压选项‌:提供16种可选输出电压和1种固定输出电压,通过连接VSEL/MODE引脚到GND或外部电阻选择。
  • 智能使能引脚‌:EN引脚支持智能使能功能,内部集成下拉电阻,避免浮空问题。
  • 小尺寸封装‌:6引脚WCSP封装,0.35mm引脚间距,支持小于0.6mm的设计高度和小于5mm²的设计尺寸。
3. 应用领域
  • 便携式电子设备。
  • IoT应用。
  • 2×AA电池供电的设备。
  • 智能手机。
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现优异的AC负载调节和瞬态响应。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 输出放电‌:通过内部MOSFET实现输出放电功能,确保关闭时输出电压接近0V。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
  • 短路保护‌:具有循环电流限制和打嗝模式短路保护功能。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:6引脚WCSP封装,尺寸为1.05mm×0.70mm。
  • 引脚功能‌:
    • GND:电源地引脚。
    • VOS:输出电压感应引脚,也用于输出放电。
    • VIN:电源电压输入引脚。
    • SW:开关引脚,连接功率电感。
    • VSEL/MODE:输出电压选择/模式选择引脚。
    • EN:使能引脚,控制芯片开关。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过连接VSEL/MODE引脚到GND选择固定输出电压,或通过连接外部电阻到VSEL/MODE引脚选择可调输出电压。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和期望的电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提供稳定的电源和降低输出电压纹波。
  • 布局建议‌:优化引脚布局以支持0201尺寸元件,确保关键无源元件(如电感、电容)靠近IC放置,减少寄生电感和电阻。
7. 性能与效率
  • TPS62806在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过进入省电模式进一步提高效率。
  • 提供强制PWM模式,在全负载范围内实现低输出电压纹波和恒定开关频率。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压和开关频率。
  • 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备,避免过热损坏。
