罗德与施瓦茨方案:D波段射频宽带信号产生与分析
应用及背景介绍
对更高带宽的需求,有力推动了对D波段和亚太赫兹频段中更高频率的探索。将新的外部前端与选定的R&S信号发生器、频谱分析仪和示波器相结合,以生成和分析110-170GHz D波段的矢量信号。除了6G研究所需的频率范围外,D波段还用于现代远程监视雷达,并具有未来汽车电子测试应用的潜力。
在没有一体化解决方案的频率下,R&S提供了最佳的集成、最简单的可用设置,具有最佳的信号质量和最少的组件数量。
频谱分析
图一:D波段信号产生与分析布置
D波段宽带信号的产生
R&S信号源配合外部射频前端,可以满足宽带信号的产生,110GHz-170GHz信号配合FE170ST,支持产生D波段的信号源需求如下:
带宽1GHz的SMM,射频频率需要20GHz,需配置SMM-K533选件
带宽1,2,4GHz的SMW,射频频率需要20GHz,需配置SMM-K533选件
射频前端需要用合适的波导或天线连接到被测设备。R&S还提供波道滤波器和覆盖整个频率范围的喇叭天线。使用双通道的SMW信号源,可以产生高达4GHz的宽带调制信号,只需要一个外部的射频合路器即可实现,同时可以使用频谱仪对合路之后的信号进行校准,校准包含合路器和线缆带来的幅度不平坦,以及不同线缆长度造成的IQ时延。
频谱分析
图二:双通道SMW200A 生成4GHz带宽信号
3D波段宽带信号的分析
信号分析仪的选择将取决于应用、客户预算和现有仪器。FSW提供更精确的频谱和信号分析。RTP还包括示波器时域分析功能,价格较低。支持分析D波段信号的仪器需求如下:
FSW频谱与信号分析仪,最大分析带宽8.3GHz带宽
RTP示波器,1或2通道,最大分析带宽10GHz
频谱分析
图三:D波段信号分析仪连接布置
测试结果
从下图中可以看到,采用SMW双通道产生4GHz信号,配合FE170ST发射148GHz信号,采用FSW信号与频谱仪配合FE170SR进行解调并分析,在空口测试场景下,EVM结果仅有2.37%。
频谱分析
图四:D波段宽带信号测试结果
结语
R&S D波段宽带信号产生与分析方案,是市面上最为紧凑及易用的解决方案,信号源可直接对上变频器进行参数设定,频谱与信号分析仪或示波器也可直接对下变频器进行参数设定,无需复杂的上位机。同时本测试方案具备良好的信号生成与分析质量,可满足原型验证与器件设计的测试要求。
      END
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
