Analog Devices Inc. EVAL-ADG2412EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2412EBZ评估板支持用户评估ADG2412。ADG2412集成了四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG2412位于评估板的中心,设有接线螺丝端子来连接各源极引脚和漏极引脚。其中三个螺丝端子为该器件供电,第四个端子提供用户定义的数字逻辑电源电压(如需要)。另外,该板上的ADP7142还可提供数字逻辑电源电压。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADG2412EBZ评估板数据手册.pdf
特性
  • 低RON :0.5Ω
  • 高达847mA的连续电流
  • 在信号范围内具有0.003Ω平坦RON
  • 提高了导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 低RON (0.5Ω) 和CON (33pF)
  • 1.8V逻辑兼容
  • 16引脚、4mm x 4mm LFCSPe封装
  • 与ADG1412引脚对引脚兼容
  • 额定电压:±15V、+12V、±5V和+5V/–12V
  • 采用非对称电源供电
  • 模拟信号范围:VSS至VDD –2V
必要设备
  • 直流电压源
    • ±15V ±10%和/或±5V ±10%(双电源)
    • +12V ±10%(单电源)
  • 可选数字逻辑电源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,如数字万用表 (DMM) 或示波器
PCB布局
评估板
