TPS62822 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V 至 5.5V 的输入电压提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。它基于 DCS-Control™ 拓扑结构,可提供快速瞬态响应。
内部基准允许在 -40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,具有 1% 的高反馈电压精度。 1A、2A、3A 可扩展引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容器件系列可与小型 470nH 电感器一起使用。
*附件:tps62822.pdf
TPS6282x 包括自动进入的省电模式,可在极低负载下保持高效率。
该器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。它能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,它集成了 HICCUP 电流限制和热关断功能。
TPS6282x 采用 2mm x 1.5mm QFN-8 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 26mΩ/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
  • 高达 3A 的输出电流 (TPS62823)
  • 4 μA 的极低静态电流
  • 开关频率通常为 2.2 MHz
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • 启用 (EN) 和电源正常 (PG)
  • 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
  • 100% 占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压锁定
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 打嗝短路保护
  • 过温保护
  • 符合 CISPR11 B 类标准
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
TPS62822是一款高效、易用的同步降压DC-DC转换器,属于TPS6282x系列。该系列转换器支持1A、2A(TPS62822)和3A(TPS62823)的输出电流,适用于多种便携式电池供电设备和工业自动化应用。TPS62822采用2mm x 1.5mm的QFN-8封装,具有极低的静态电流和高效的电能转换能力。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 输出电流‌:最高可达2A(TPS62822型号)。
  • 开关频率‌:典型值为2.2MHz。
  • 输出电压范围‌:0.6V至4V,可调。
  • 反馈电压精度‌:1%。
  • 超低静态电流‌:仅4µA。
  • DCS-Control™拓扑‌:提供快速瞬态响应。
  • 集成功能‌:包括软启动、电源良好信号、欠压锁定、输出放电、循环电流限制、打嗝短路保护和过热保护。
3. 应用领域
  • POL供电在便携式/电池供电设备中。
  • 工厂和建筑自动化。
  • 移动计算、网络卡。
  • 固态硬盘。
  • 数据终端、销售点。
  • 服务器、投影仪、打印机。
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合自适应恒定导通时间控制和稳定开关频率,提供优异的DC电压和快速负载瞬态调节。
  • 软启动‌:避免启动时的浪涌电流,确保输出电压控制上升时间。
  • 电源良好信号‌:当输出电压达到标称值时,PG引脚变为高阻抗状态。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时的误操作。
  • 输出放电‌:在关闭时通过SW引脚主动放电输出电压。
  • 保护特性‌:包括循环电流限制、打嗝短路保护和过热保护,确保设备安全运行。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:QFN-8封装,尺寸为2mm x 1.5mm。
  • 引脚功能‌:
    • EN:使能输入,高电平使能,低电平禁用。
    • FB:输出电压反馈,连接电阻分压器。
    • AGND:信号地,内部连接到PGND。
    • NC:未连接,可浮空或连接到VOUT/GND。
    • PGND:功率地。
    • SW:开关引脚,连接功率电感。
    • PG:电源良好输出,未使用时可浮空或连接到GND。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择合适的R1和R2电阻值,根据公式设置输出电压。
  • 电感选择‌:推荐使用470nH的电感,也可使用1µH的电感,需考虑饱和电流和DCR。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,确保稳定性和瞬态响应。
  • 布局建议‌:优化布局以减少寄生电感和电阻,确保关键无源元件靠近IC放置。
7. 性能与效率
  • TPS62822在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过进入省电模式进一步提高效率。
  • 提供100%占空比模式,以适应输入电压接近输出电压的应用场景。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压和电感电容值。
  • 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备,避免过热损坏。
