NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护成套装置的常用电子元器件及功能解析如下:
一、核心保护组件
隔离开关(刀闸)
功能:实现中性点直接接地与间隙接地的切换,支持手动(CS8-5)或电动(CJ6)操作机构,适用于110kV至500kV电压等级。
技术参数:额定电流400A(110kV)、600A(220kV),操作电压725V(有效值),机械寿命≥10,000次。
设计特点:采用四连杆球形万向节传动机构,提升分合闸精度,抗震烈度达8度。
氧化锌避雷器(MOA)
功能:抑制雷电过电压和操作过电压,与放电间隙协同保护中性点绝缘。
技术参数:额定电压(如110kV级为725V),雷电冲击残压≤318kV(峰值),工频放电电压范围±10%。
选型示例:Y10W系列避雷器,支持并联间隙配置,提升放电稳定性。
放电间隙
结构设计:
球型间隙:采用不锈钢镀银电极,电场均匀,放电电压分散性小(±5%),适用于110kV及以上系统。
棒型间隙:成本较低,但需精密调试,适用于特定场景。
调整机构:配备手动或电动调节装置,支持现场校准间隙距离(如110kV标准间隙约95mm)。
保护逻辑:当中性点电压超过工频耐受电压(如110kV为250kV)时击穿,形成接地回路。
电流互感器(CT)
功能:监测中性点零序电流,用于间隙保护跳闸逻辑判断。
技术参数:
变比范围:10kV级可选100/5、200/5,500kV级可选400/5、600/5。
精度等级:0.5级(测量)、10P级(保护),二次侧双绕组设计。
防护设计:环氧树脂浇注全封闭结构,耐温-40℃~+55℃,抗湿防腐蚀。
二、辅助控制与监测单元
控制柜核心模块
PLC控制器:
采用西门子S7-1200/S7-1500系列,支持Modbus/Profinet通信,实现多信号逻辑判断(如温度、瓦斯、压力联锁)。
内置双电源切换模块(AC220V/DC220V),确保控制回路不间断。
保护继电器:
零序过流继电器:用于间隙保护动作跳闸,动作电流整定范围0.5A~5A。
重瓦斯继电器:监测油流突变,动作速度1.0~1.2m/s,触发跳闸。
传感器与执行机构
压力释放阀:
动作压力:≤15kPa/ms故障压力速率时快速开启(2ms内),泄压后自动复位。
释压能力:130mm口径设计,保护油箱免受爆炸冲击。
温度监测系统:
压力式温度计:实时监测顶层油温及绕组温升,支持远程报警(70℃)及跳闸(85℃)。
热模拟绕组温度计:结合油温与负荷电流计算热点温度,精度±2℃。
通信与接口
通信协议:支持RS485、4G远程监控,数据上传间隔可调(1~60秒)。
人机界面:LCD触摸屏显示实时电压、电流、温度及历史动作记录。
三、典型配置方案
电压等级 核心组件组合 适用场景
110kV 球型间隙+CS8-5刀闸+Y10W避雷器+200/5CT 常规变电站
220kV 电动CJ6刀闸+并联间隙避雷器+400/5CT 大型枢纽变电站
500kV 高精度球型间隙+智能PLC控制柜+冗余CT 超高压输电系统
四、选型与维护要点
环境适应性:
海拔≤4000m(超限需定制),抗震烈度≤8度,风速≤35m/s。
调试要求:
放电间隙需现场校准,球型间隙距离误差≤±1mm。
零序CT二次侧需短路保护,避免开路感应高压。
维护周期:
氮气瓶每3年水压试验(50MPa),电磁阀每半年清洁。
五、技术对比与优势
指标 NS-ZJB球型间隙 传统棒型间隙
放电电压稳定性 ±5% ±15%
调试难度 低(手动调节) 高(需精密对准)
寿命(年) ≥20 ≤10
综合成本 高(镀银工艺) 低(常规材质)
六、应用案例
案例1:某220kV变电站采用NS-ZJB-220D(电动机构),在雷击过电压下成功触发间隙击穿,保护中性点绝缘,避免变压器损坏。
案例2:500kV超高压项目配置冗余CT+PLC控制柜,实现间隙保护动作时间≤15秒,符合国网标准。
如需具体型号的电气原理图或安装尺寸(如110kV装置底座孔距450×450mm),可参考新思达电气技术文档或联系厂商获取定制方案。
