Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213半桥驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213H桥驱动器设有四个可单独控制的36V、3.8A最大半H桥驱动器。这些器件可用于驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个步进电机或各种负载组合。MAX22213驱动器集成了非耗散电流检测功能,消除了该功能通常所需的庞大外部功率电阻器。与基于外部检测电阻器的主流应用相比,这样可显著节省空间和功耗。典型应用包括步进电机驱动器、有刷直流电机驱动器、电磁阀驱动器和锁存阀。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22213半桥驱动器数据手册.pdf
MAX22213 h桥驱动器采用具有极低阻抗的功率FET,可实现高驱动效率和低发热。典型总R ON (高侧加低侧)为0.25Ω(典型值)。每个半桥均可通过两个逻辑输入单独控制PWM。这些驱动器采用5mm x 5mm、32引脚TQFN和4.4mm x 9.7mm、28引脚TSSOP封装。
特性
  • 四个独立半H桥驱动器:
    • 最高工作电压:36 V
    • RON :0.25Ω(高侧+低侧,TA =+25°C时)
    • 完全独立的半桥控制
  • 保护:
    • 针对各通道的过流保护(OCP)
    • 欠压闭锁(UVLO)
    • 热关断温度TSD =+165°C
    • 5mm x 5mm、32引脚TQFN和4.4mm x 9.7mm、28引脚TSSOP封装
  • 每个H桥的额定电流(TA =+25°C):~~
    • IMAX =3.8A(脉冲电流,用于驱动容性负载)
    • IRMS =2A
  • 内部电流检测 (IC) 消除了外部笨重电阻器,提高了效率
    • 半满量程 (HFS) 引脚,可提高低电流范围内的电流控制精度
    • 电流检测输出监控器
    • 故障指示器引脚 ( FAULT )
应用
  • 步进电机驱动器
  • 有刷直流电机驱动器
  • 电磁驱动器
  • 锁存阀
简化框图
驱动器
典型应用电路
驱动器
