Analog Devices Inc. LTC4296-1 5端口SPoE PSE控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC4296-1 5端口SPoE PSE控制器是一款符合IEEE 802.3cg标准的五端口单对以太网供电 (SPoE)、供电设备 (PSE) 控制器。SPoE通过单对电缆并借助标准化电源和以太网数据简化了系统设计和安装。LTC4296-1设计用于与24V或54V系统中的802.3cg用电设备(PD)进行互操作。LTC4296-1通过使用外部低漏极-源极电阻( RDS (on) )和N通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)来实现供电,从而有效地减小压降并确保应用的可靠性。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC4296-1 5端口SPoE PSE控制器数据手册.pdf
具有折返和模拟电流限制 (ACL) 功能的高侧断路器提供受控浪涌和短路保护。可选的低侧断路器可保护负输出免受非隔离应用中的反向馈电和接地故障。PD通过串行通信分类协议 (SCCP) 进行分类,并保持完整的电压特征 (MFV),以确保仅在存在PD时才向电缆施加完整的工作电压。SWx引脚在检测和分类过程中断开端口电源缓冲器。支持PD启动的睡眠和唤醒。唤醒引脚支持唤醒转发。通过具有数据包错误代码 (PEC) 保护功能的串行外设接口 (SPI) 总线接口访问遥测、状态和软件控制功能。
LTC4296-1为10BASE-T1L控制器和开关提供多功能SPoE PSE解决方案。该器件可轻松与Analog Devices, Inc., 10BASE-T1L收发器产品组合集成,例如 ADIN1100(物理层、PHY)、ADIN1110 (MACPHY)和ADIN2111(2端口开关)。
特性
  • 符合IEEE 802.3cg标准的SPoE PSE
  • 五个独立PSE端口
  • 宽工作输入电源范围:6V至60V
  • 可调源和返回电子断路器
  • 睡眠和禁用状态下的输入电源电流分别为52μA(典型值)和51μA(典型值)
  • 电荷泵增强了外部、高侧、N通道MOSFET
  • 通过外部微控制器支持SCCP
  • SPI总线接口,带PEC
  • 电压、电流和稳压遥测
  • 每端口电源良好比较器
  • PD睡眠、唤醒和唤醒转发支持
  • 采用48引脚7mm × 7mm QFN封装
应用
  • 操作技术 (OT) 系统
  • 楼宇和工厂自动化系统
  • 现场仪器和开关
  • 安防系统
  • 交通控制系统
典型应用
Analog
