如何通过优化元件布局有效降低EMI
博客作者:Dario Fresu
在 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我们将深入探讨维持低电磁干扰(EMI)的关键概念之一。
电路板分区(又称 电路板分割 )是一种用于组织印刷电路板(PCB)不同电路部分并使其相互隔离的方法。这一技术可提升电路板的整体性能,尤其是在 EMI 控制方面。它不仅有助于减少电磁干扰,还能增强 PCB 设计的信号完整性。
这些技术背后的原理包括:
约束高频数字信号的高能量成分。
避免电路板内不同类型电路之间的共阻抗耦合。
减小电流环路面积以降低辐射,并提升对外部干扰的抗扰度。
高速信号与低速信号及其谐波
第一个核心概念涉及控制快速切换信号产生的高能量谐波成分,以及其电流随时间变化的速率。电流变化速率越高,信号中的谐波能量越强,辐射风险也随之增加。
第二个概念是:信号的返回电流会随信号频率发生变化。这是因为信号传播过程中遇到的阻抗不仅包含导体的电阻,还包括电容,尤其是环路电感。随着信号频率升高,阻抗的感性分量(与频率相关)会显著增大。
返回路径的差异
由于电流总是趋向于低阻抗路径,因此需要明确:当信号频率升高时,返回电流会紧密跟随信号电流,以最小化电感环路;反之,在低信号频率下,电感影响减弱,阻抗的阻性分量占主导地位。
此时返回电流会扩散到导体表面以寻找最小电阻路径。对于 PCB 设计者而言,关键在于:返回电流流回源端的路径取决于信号频率。
电路板
图 1 - Altium Designer 中基于频率的不同返回电流路径示例
作为 PCB 设计者,我们的任务是最小化这些返回电流之间的干扰,避免可能导致电磁辐射的共阻抗耦合。为此,可在 PCB 中划分特定区域或分区,每个分区专用于特定类型的电路。这也能缩小电流环路,减少差模电流产生的辐射。
或许有人会尝试通过分割 返回参考平面(RRP) 来进一步隔离不同电路的返回电流路径,但这一做法不符合 EMC 标杆实践 —— 因为它会在两个金属区域之间产生电压差,形成类似天线的结构,进而引发电磁辐射。
电路板
图 2 - Altium Designer 中错误的平面分割示例
正确的解决方案是采用完整的低阻抗返回参考平面,使返回电流能够找到优选路径流回源端。该平面不应存在切口、分割或大的间隙,以免成为共模噪声源。元件布局应根据电路类型和功能划分为不同的独立区域:
对于混合信号电路板,典型的分区包括数字区、电源区、模拟区、输入 / 输出(I/O)区,必要时还可设置滤波区。例如,数字区应远离其他元件。尽管返回电流会紧密跟随信号走线,但信号谐波中的高能量成分仍可能更有效地辐射,并与电路板的其他区域耦合。
典型案例是时钟信号耦合到电路板其他部分的网络(如电源和模拟区),而这些区域可能连接电缆,电缆会充当天线,加剧辐射。
电缆形成的天线结构
输入 / 输出区至关重要:一方面需限制噪声注入电缆,另一方面需通过滤波技术和屏蔽进一步隔离,以减少外部干扰或抑制电路板的噪声辐射。布局时必须考虑电缆及周围设备或结构。数字区应远离 I/O 区域,理想情况下位于电路板中央而非边缘,避免高能量谐波耦合到电缆或从边缘辐射。
电路板
图 3 - Altium Designer 中错误的平面分割示例
此外,建议将所有输入 / 输出电缆集中布置在电路板的一侧而非多个边缘,以避免电缆之间的电压差,防止形成类似天线的结构(这类结构会加剧数字信号或噪声的辐射)。
结论
遵循上述建议,可有效减少辐射发射,并限制外部干扰耦合到设计中。
在下一篇文章中,我们将探讨如何选择 PCB 叠层结构,以提升 EMI 性能并降低风险。
实现 PCB 设计的高标准需要一套能够精确控制设计各方面的工具。Altium Designer 提供全面的 PCB 设计、布局和仿真功能,确保设计满足所有要求,并简化电路板分区流程。
集成的设计规则引擎和在线仿真工具可在 PCB 布线过程中验证设计合规性,确保更高的设计标准。设计完成后,可通过 Altium 365平台无缝向制造商发布文件,简化协作和项目共享。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
