新品上线|CM7506/CM7506L, 竞品DAC8831和AD5542, 16位双极性无缓冲电压输出DAC
低功耗16位DAC
双极性电压型输出
1μs快速建立
CM7506:针对xy-2协议
CM7506L:不兼容xy-2协议
dac
CM7506是一款16位无缓冲电压输出数模转换器(DAC),其兼容xy-2协议的数字逻辑设计,专门针对激光振镜控制器用户。非激光振镜用户请选用产品CM7506L。
CM7506采用2.7V至5.5V单电源供电,可在全温范围内保证输出电压的单调性。无缓冲器的设计,使得DAC具有极低的功耗,仅有290μA的静态电流,以及0.5LSB的低零码失调误差。
CM7506支持2V至VDD的基准电压输入范围。电压输出摆幅为0V至VREF。CM7506内部集成了精确匹配的电阻串,通过与片外精密运算放大器配合,可在RFB上产生最大±VREF摆幅的双极性电压输出。
CM7506采用SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型三线串行接口,能够以高达50MHz的时钟速率运行,并可直接与光耦合器相连,以满足特定应用的需求。上电时,复位电路将CM7506输出至中间电平。
应用领域
  • 激光振镜控制器
  • 高精度仪器仪表校准电路
  • 过程控制和工业自动化
  • 自动测试设备
  • 精密信号源
产品特性
  • 单电源供电:2.7V~5.5V
  • 低电源电流:290μA
  • INL误差:±0.5LSB
  • 低毛刺脉冲:1nV·s
  • 短建立时间:1μs
  • 全温范围内保证输出电压单调性
  • 电压输出可直接驱动60kΩ负载
  • 50MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • 上电复位将DAC输出至中间电平
  • 补偿基准源电流
  • SOP14 8.7mm×3.9mm封装
管脚定义
dac
实测性能
dacdacdacdac
系列产品
CM7501,竞品LTC2641-16
CM7502,竞品LTC2641-16
CM7506/CM7506L,竞品DAC8831和AD5542
关于士模
士模微电子由国际知名专家领衔,以高性能ADC/DAC为技术核心,聚焦工业级和汽车级信号链芯片的设计和销售。产品线覆盖高精度和高速ADC、DAC、放大器、基准和LDO,为工业、能源、汽车和通信等领域提供高性能信号链产品解决方案。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔产品制造工艺,保障国产自主可控。
