ForgeIDE震撼上线:驱动电机控制芯片开发的创新力量!
在科技领域蓬勃发展的当下,峰岹科技(股票代码:688279)凭借其深厚的技术实力,推出两款专为电机驱动控制芯片打造的集成开发平台——FTM8ForgeIDE和FTM32ForgeIDE。这两款平台分别面向不同的设计开发群体,以其卓越的性能、丰富的功能和完善的生态布局,为电机驱动控制芯片开发注入新活力,引领行业发展潮流。
FTM8ForgeIDE
FTM8ForgeIDE是峰岹科技历经近6年精心研发的结晶,拥有自主知识产权。该平台专注于使用8051指令集、大端模式的设计开发,主要服务于8位MCU系列项目构建。它以峰岹FTAppWS软件框架为基石,融合先进的嵌入式调试功能,为嵌入式开发人员搭建了功能完备的开发环境,填补了国内企业在该领域的技术空白。运行FTM8ForgeIDE,其界面如下图所示:
驱动电机
FTM32ForgeIDE
FTM32ForgeIDE面向采用RISC-V架构的设计开发群体,聚焦于32位MCU系列项目构建。RISC-V架构的开源特性,不仅免去了授权费用,降低了芯片设计门槛,还以其简洁的指令集设计,有效减少硬件复杂度,优化开发成本与功耗。同时,该架构的模块化与高度可定制性,支持按需扩展指令集,能够满足从微控制器到高性能服务器等多种应用场景需求。运行FTM32ForgeIDE,其界面如下图所示:
驱动电机
·ForgeIDE平台优势
首创&专用
FTM8ForgeIDE是国内首创的8051指令集大端模式MCU专用开发平台,自主研发的成果填补了国内企业在该领域的技术空白,展现了峰岹科技在特定技术领域的领先地位。
跨平台&开源
FTM8ForgeIDE具备跨平台编译器,为开发者在不同系统环境下开发提供了便利。而FTM32ForgeIDE基于开源的RISC-V架构,凭借其开源、低成本、可定制等优势,为开发者提供了广阔的创新空间。
一站式全生态链
两款平台均拥有一站式全生态链工具,覆盖从芯片型号选择、代码开发,到编译、下载和调试的全流程。这种集成化的生态链,极大地提升了开发效率,减少了开发过程中的阻碍。
·ForgeIDE功能模块
驱动电机
方案管理器
FTM8ForgeIDE的方案管理器支持同时开发多个应用方案,可修改工程芯片型号,还能将第三方工程转换为FTIDE工程,并对C和ASM代码符号进行分析。
FTM32ForgeIDE的方案管理器则提供多个工程模板和构建向导,帮助快速完成工程构建,具备符号查找、“Call Hierarchy”功能,能生成函数调用关系树图,方便查看调用者和被调用者并跳转至定义,同时可帮助用户把控工程目录结构、快速查找跳转。
在FTM8ForgeIDE中,用户可以在特定位置停靠窗口,并利用标签组来管理它们。下图展示了解决方案窗口(Solution Explorer)、类窗口和属性窗口,用户基于此,可以更好地进行工程查看、管理和设置。
驱动电机
代码编辑与编译器
两款平台的源代码编辑器都支持代码大纲、折叠段落、字体缩放等功能,能自动检测与转换字符编码,提供自动完成、编码补全、函数参数信息实时提示,提升开发效率。
FTM8ForgeIDE的编译器支持多种基本数据类型、混合编程方式、不同存储类型,能进行变量和函数绝对地址定位,提供统一接口且高效的CLib库,支持嵌入式C/ASM混编及调试。
FTM32ForgeIDE的编译工具链基于RISCV - GCC工具链,支持C/C++编程语言和RISC-V目标架构,提供交叉编译器生成适用于目标平台的代码。
文档生成器
两款平台的文档生成器都能帮助FAE/AE快速编写注释,并生成html和chm格式帮助文档,便于代码的理解、维护和知识共享。
调试器
FTM8ForgeIDE支持3种下载方式、2种类型文件,最多设置4个断点,拥有8种调试动作,可Download固件仿真调试,可视化显示芯片寄存器及内存的数据变化。
FTM32ForgeIDE基于GDBServer为主的调试工具链,支持多种下载方式和调试工作,能在目标平台上调试程序,设置断点、查看变量、单步执行等,还提供简易远程调试功能。
UI界面个性化
两款平台都支持4种UI界面风格,字体和图标有大中小三种样式。用户可自定义常用命令工具条、命令快捷键,设置各输出窗口的字符颜色、背景、字体大小,并且支持tcl脚本,满足不同用户的个性化需求。设置软件界面的风格、文本编辑样式、字体和颜色等,如下图所示:
驱动电机
·完善的生态布局
ForgeIDE系列构建了完整的生态链,涵盖仿真器、烧录器、芯片,同时配备SDK(软件开发套件)、系统设置工具以及编程和安全配置工具。各环节紧密协作,无论是基础开发,还是复杂的系统配置与安全设置,开发者都能在这个生态系统中高效完成工作。
驱动电机
·便捷的获取方式
开发者只需登录峰岹科技官方网站,即可免费下载FTM8ForgeIDE和FTM32ForgeIDE,轻松开启基于不同架构的电机驱动控制芯片开发之旅。峰岹科技的FTM8ForgeIDE和FTM32ForgeIDE,凭借各自独特的优势、强大的功能、完善的生态布局和便捷的获取方式,为8051和RISC-V架构开发领域带来了新的发展机遇。它们不仅满足了不同开发者的需求,也必将推动电机驱动控制芯片开发行业的创新与进步,助力相关产业蓬勃发展。
