一文带你了解低频RFID读写器JY-L830
低频RFID读写器JY-L830是健永科技推出的一款低频系列的RFID读写器,外观小巧,采用螺纹圆柱型设计,即使在狭小的车间工位中也能使用。支持双频段工作频率125kHz与134.2kHz,可识读FDX-B、EMID格式标签,兼容性强,标签读取范围广。
低频RFID读写器JY-L830
JY-L830为健永科技自主研发生产,符合ISO/IEC18000-2射频识别标准,支持Modbus RTU协议,可通过RS232 / RS485通信接口与PLC/PC/单片机进行连接通讯。最高115200波特率提供了更快的数据传输速度,从而提高了通信效率。
读写器
低频RFID读写器JY-L830
产品参数
品牌 科智立KEZLIY 型号 JY-L830
工作频率 125kHz、134.2kHz 支持标签类型 FDX-B、EMID
读卡距离 0-13cm 识别速度 3m/s(JY-T303AE,距离50mm时)
通信协议 Modbus RTU 通信接口 RS232 / RS485
工作电压 9-28V 功率 ≤1.5W
消耗电流 <0.2A 电路保护 带极性保护和过压保护(最大60V)
工作温度 -20 ~ 70℃ 保存温度 -25 ~ 85℃
防护等级 IP67 外壳材质 黄铜镀镍
JY-L830 Modbus RTU协议与通信说明
出厂默认配置
设备地址 2
数据位 8位
波特率 19200
校验 1位偶校验
停止位 1位
蜂鸣器 开(如有)
射频开关
后带数据长度 0
卡号寄存器地址 00 0E
备注:设备地址、波特率、校验、蜂鸣器、射频开关等配置,可通过我司配套软件进行修改。
本协议符合MODBUS- RTU标准,支持0地址广播监听功能(可以用于配置从机地址等信息)。但是广播命令从机不做回复。
系统可配置内容(16进制通信)
以下所有发送命令及返回值最后2个字节均为CRC校验,低位在前。
1、天线开关和应答模式
主从模式时,读卡器不会主动返回数据,等到主机访问才回复数据;(出厂默认此模式)
从机主动发送模式时,读卡器读到卡后会主动往总线发读卡数据;
此配置数据断电不保存,需要每次上电进行一次配置。
主机发送命令 配置内容 读卡器返回 备注
02 06 00 00 00 03 C9 F8 天线开,从机主动发送 02 06 00 00 00 03 C9 F8 通常应用在一主一从的通信中
02 06 00 00 00 02 08 38 天线开,主从模式 02 06 00 00 00 02 08 38 默认模式
02 06 00 00 00 01 48 39 天线关,从机主动发送 02 06 00 00 00 01 48 39 天线关,读卡功能不可用
02 06 00 00 00 00 89 F9 天线关,主从模式 02 06 00 00 00 00 89 F9 天线关,读卡功能不可用
2、读卡器地址
读卡器出厂默认地址为0x02
02 06 00 01 00 01 19 F9 将读卡器地址从0x02配置为0x01 02 06 00 01 00 01 19 F9 地址范围:1-247
02 06 00 01 00 03 98 38 将读卡器地址从0x02配置为0x03 02 06 00 01 00 03 98 38 地址范围:1-247
02 06 00 01 00 04 D9 FA 将读卡器地址从0x02配置为0x04 02 06 00 01 00 04 D9 FA 地址范围:1-247
以此类推,注意起始地址,地址范围:1-247。
